查看: 1351|回复: 5
[美国VPS] 【已秒出】明盘30出A400三等奖 9929 季付36
发表于 2022-6-25 16:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
温馨提示:A400tos禁止代理,且有检测到之后直接删机不退款的先例
配置是2C2G、20G+30G硬盘、40Mbps带宽、1T流量、9929线路
改邮箱出,有意请TG联系:
本人信誉良好,以下是一些交易记录
https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=992056
https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=987669
https://loc.qiche.eu.org/thread-988336-1-1.html
https://loc.qiche.eu.org/thread-993765-1-1.html
脚本测试如下:
  1. -------------------感谢teddysun和misakabench的开源--------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.80GHz
  3. CPU 核心数        : 2
  4. CPU 频率          : 2799.922 MHz
  5. CPU 缓存          : 25600 KB
  6. 硬盘空间          : 20.0 GB (2.1 GB 已用)
  7. 内存              : 1837 MB (127 MB 已用)
  8. Swap              : 0 MB (0 MB 已用)
  9. 系统在线时间      : 7 days, 4 hour 55 min
  10. 负载              : 0.25, 0.63, 0.39
  11. 系统              : CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
  12. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  13. 内核              : 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64
  14. TCP加速方式       : cubic
  15. 虚拟化架构        : KVM
  16. ASN组织           : AS35251 Zhihua Lu trading as HostHub
  17. 位置              : Los Angeles / US
  18. 地区              : California
  19. -------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  20. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  21. 1 线程测试(1核)得分:           743 Scores
  22. 2 线程测试(多核)得分:          1424 Scores
  23. -------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  24. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  25. 单线程读测试:          16090.29 MB/s
  26. 单线程写测试:          12972.44 MB/s
  27. ----------------磁盘IO读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  28. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  29. 测试操作               写速度                                  读速度
  30. 100MB-4K Block         33.2 MB/s (8117 IOPS, 3.15s)            47.6 MB/秒 (11632 IOPS, 2.20s)
  31. 1GB-1M Block           283 MB/s (269 IOPS, 3.71s)              1.5 GB/秒 (1393 IOPS, 0.72s)
  32. ----------------------------------------------------------------------
  33. 上述测试报告(需登陆查看): https://paste.ubuntu.com/p/kXXMMF24XM/
  34. ----------------------------------------------------------------------
  35. 测速点位置       上传速度        下载速度        延迟
  36. speedtest          41.93 Mbps      42.26 Mbps      178.69 ms
  37. 洛杉矶        38.14Mbps       38.18Mbps       2.03ms
  38. 新加坡        39.74Mbps       43.31Mbps       180.23ms
  39. 日本东京       38.12Mbps       33.27Mbps       107.67ms
  40. 中国香港       40.59Mbps       39.99Mbps       175.92ms
  41. 电信上海       37.99Mbps       33.46Mbps       144.01ms
  42. 电信江苏苏州5G   38.84Mbps       38.05Mbps       150.37ms
  43. 联通上海       39.67Mbps       28.20Mbps       226.18ms
  44. 移动贵州贵阳     39.22Mbps       39.16Mbps       175.62ms
  45. --------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  46. 有图比
  47. [IPv4]
  48. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  49. ISP运营商: GIGANET
  50. 视频缓存节点地域: KBP(KBP5)
  51. 有图比识别地域: 加拿大(CA)
  52. Netflix
  53. [IPv4]
  54. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  55. NF所识别的IP地域信息:美国
  56. [IPv6]
  57. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  58. DisneyPlus
  59. [IPv4]
  60. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  61. 区域:美国区
  62. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus以上面为准,下面这三测的不准
  63. ---------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源-------------
  64. 以下为IPV4网络测试
  65. ============[ Multination ]============
  66. Dazn:                                  No
  67. HotStar:                               Yes (Region: US)
  68. Disney+:                               No
  69. Netflix:                               Yes (Region: US)
  70. 有图比 Premium:                       Yes (Region: CA)
  71. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  72. TVBAnywhere+:                          No
  73. iQyi Oversea Region:                   US
  74. Viu.com:                               No
  75. 有图比 CDN:                           Associated with [GIGANET]
  76. Netflix Preferred CDN:                 ->/dev/fd/63: line 1143: nslookup: command not found
  77. Netflix Preferred CDN:                 Failed (CDN IP Not Found)
  78. Spotify Registration:                  No
  79. Steam Currency:                        CNY
  80. =======================================
  81. 以下为IPV6网络测试
  82. ============[ Multination ]============
  83. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  84. HotStar:                               Failed (Network Connection)
  85. Disney+:                               No
  86. Netflix:                               Failed (Network Connection)
  87. 有图比 Premium:                       Failed (Network Connection)
  88. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  89. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  90. iQyi Oversea Region:                   Failed
  91. Viu.com:                               Failed
  92. 有图比 Region:                        Check Failed (Network Connection)
  93. Netflix Preferred CDN:                 Failed
  94. Steam Currency:ation:                  Failed (Network Connection)             ->
  95. =======================================
  96. -----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源--------------
  97. 2022/06/25 08:51:32 正在测试三网回程路由...
  98. 2022/06/25 08:51:32 北京电信 219.141.136.12  联通9929[优质线路]
  99. 2022/06/25 08:51:32 北京联通 202.106.50.1    联通9929[优质线路]
  100. 2022/06/25 08:51:32 北京移动 221.179.155.161 联通9929[优质线路]
  101. 2022/06/25 08:51:32 上海电信 202.96.209.133  联通9929[优质线路]
  102. 2022/06/25 08:51:32 上海联通 210.22.97.1     联通9929[优质线路]
  103. 2022/06/25 08:51:32 上海移动 211.136.112.200 联通9929[优质线路]
  104. 2022/06/25 08:51:32 广州电信 58.60.188.222   联通9929[优质线路]
  105. 2022/06/25 08:51:32 广州联通 210.21.196.6    联通9929[优质线路]
  106. 2022/06/25 08:51:32 广州移动 120.196.165.24  联通9929[优质线路]
  107. ------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR----------------------
  108. 依次测试电信,联通,移动经过的地区及线路,核心程序来由: ipip.net ,请知悉!
  109. 广州电信 58.60.188.222
  110. 1.  局域网
  111. 2.  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
  112. 3.  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  113. 4.  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  114. 5.  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  115. 6.  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  116. 7.  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  117. 8.  AS134774  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  118. 9.  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  119. 广州联通 210.21.196.6
  120. 1.  局域网
  121. 2.  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
  122. 3.  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  123. 4.  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  124. 5.  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  125. 6.  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  126. 7.  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  127. 8.  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  128. 广州移动 120.196.165.2
  129. 1.  局域网
  130. 2.  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
  131. 3.  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
  132. 4.  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  133. 5.  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  134. 6.  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  135. 7.  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  136. 8.  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  137. 9.  AS56040  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  138. 10.  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  139. ------------------测端口开通--感谢fscarmen开源及PR----------------------
  140. VPS 没有 IPv4
  141. ----------------------------------------------------------------------
  142. 总共花费        : 7 分 7 秒
  143. 时间          : 2022-06-25 08:52:26
  144. ----------------------------------------------------------------------
发表于 2022-6-25 17:00:59 | 只看该作者
我有三台 等了6天了。 还没开机
发表于 2022-6-25 17:03:04 | 只看该作者
鸡不择食 发表于 2022-6-25 17:00
我有三台 等了6天了。 还没开机
说明老板的母鸡被塞满了 实在塞不进去了
发表于 2022-6-25 17:04:41 来自手机 | 只看该作者
我有三台 等了6天了。 还没开机
再等六天。
发表于 2022-6-25 17:13:26 | 只看该作者
https://loc.qiche.eu.org/thread-1035010-1-1.html
出同款三等奖,60包push+续费到12月18号
发表于 2022-6-25 17:17:45 来自手机 | 只看该作者
我有三台 等了6天了。 还没开机
我之前那台2.53年付的,性能很烂,换了新母鸡能用了。
GMT+8, 2026-4-16 15:37 , Processed in 0.061335 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
