查看: 2341|回复: 3
[Windows VPS] debian下连不上网,求助
发表于 2012-2-3 10:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VBox下的虚拟机,装的debian 6,公司的路由是静态ip,各种折腾,上不了网,求助
  1. root@debian:~# ifconfig
  2. eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:47:32:8d
  3.           inet addr:192.168.1.179  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
  4.           inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe47:328d/64 Scope:Link
  5.           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  6.           RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  7.           TX packets:103 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  8.           collisions:0 txqueuelen:1000
  9.           RX bytes:702 (702.0 B)  TX bytes:9402 (9.1 KiB)
  10. lo        Link encap:Local Loopback
  11.           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
  12.           inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
  13.           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
  14.           RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  15.           TX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  16.           collisions:0 txqueuelen:0
  17.           RX bytes:1863 (1.8 KiB)  TX bytes:1863 (1.8 KiB)
/etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface(配置环回口)
# 开机自动激lo接口
auto lo
# 配置lo接口为环回口
iface lo inet loopback
# The primary network interface (配置主网络接口)
#开机自动激活eth0接口
auto eth1
#配置eth0接口为静态设置IP地址
iface eth1 inet static
address 192.168.1.179
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
以上这种配置,上不了网。
发表于 2012-2-3 10:27:03 | 只看该作者
这个问题应该去chinaunix论坛问
发表于 2012-2-3 10:27:47 | 只看该作者
vbox不知道了,vm的话,设置桥接就ok了
 楼主| 发表于 2012-2-3 10:28:53 | 只看该作者
好了,桥接,。。。。。。折腾了半天,多谢楼上
GMT+8, 2026-4-14 12:58 , Processed in 0.061891 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
