查看: 5656|回复: 33
腾讯梯子·挖矿·杀鸡·封号理由几点补充
发表于 2022-6-18 23:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#腾讯 #笔者澄清 #笔者补充 #跨境代理 #虚拟币相关业务
1. 笔者先前提到的 目前学生认证用户还未被封杀过 指的是笔者目前收集到的结果和证据(3企业号 25个人号被封号)来看,学生认证被封号(不是指被杀鸡)的样本量为零。笔者只是根据这并不齐全的样本推测学生认证可以降低封号概率,并非实际传出。如果有学生认证被封号(理由 跨境代理/虚拟币相关业务),欢迎投稿。
2. 腾讯在无法直接判断是否跨境代理时(类似SOCKS/HTTP之类直接秒封)最主要的还是 流量对等(上下行长时间一模一样或者接近) 和 实例行为(接到流量就去请求谷歌或**hub) 两个指标,与实际链接协议并无太大关系(在只能模糊判断的时候),在这种情况下无论wg还是ssh其实效果都一样。
3. 封号 和 杀鸡是两种截然不同的概念。以挖矿为理由大多是先警告后杀鸡,以跨境代理为理由的先前是警告+杀鸡,现在倾向于杀鸡+封号。根据部分未经证实的mjj爆料,腾讯是未经通知直接封号。笔者对此表示怀疑,腾讯很可能先前提示过或警告过才会封号,直接黑箱杀号不符合腾讯的节奏。
4. 先已确认即使在未安装云镜的情况下,腾讯依旧有读取(乃至写入)用户云硬盘的权限。笔者先前在这台广州无忧上编译过一次xmrig后忘记删除(但从未运行),后来被警告挖矿,与客服对线客服并未提供任何有用信息,只提示笔者自行排查。
5. 对于虚拟币相关业务警告,腾讯如果一直在支支吾吾不肯告知实情,多半是扫硬盘/分析矿池流量/扫内存(存疑)这些不能明面告知的理由,然后用黑箱话术统一为上面要求。如果被警告,不妨运行一下find命令看看有没有被植入(或者忘记删了)xmrig
6. 关于 针对域名的跨境节点 封杀,根据一位mjj反馈,自己在用这台服务器搭建的网站上投放了GoogleAdsense,而这其中有扶墙一类的跨境代理才被警告;有趣的是截图是企业微信,怀疑腾讯外包的售后客服实际上并不能直接参与取证。
7. 如果被封号,其实名主体(可能不止一个号)下的所有服务(包括CVM LH TCB CDN SCF COS 域名)都被直接停用,域名状态未知(?疑似serverHold),可以联系客服开通COS或新一台LH/CVM通过内网将数据迁出。
8. 笔者与客服咨询过,以下行为是被肯定的,不会判定为跨境节点:非跨境代理(frp/socks/扶墙) 单向流量的跨境请求(建站/SSH/探针上报) 非跨境长连接(Websocket)
9. 用三体·死神永生的一个概念 黑雾 来看,最好的防护无异于给自己套上云镜,开个旗舰版防护,阻止所有外网,只允许白名单通行。
笔者按:如果自己真的是上网代理或者挖矿被杀鸡的没什么好同情的,这是活该,TOS里面写的很清楚了;杀号估计程度也比较严重;最近腾讯这么大动作一是前面活动搞太多吃不消,腾点位置给大客户,顺便找点理由黑箱一把丢掉垃圾用户;二是上面估计有压力下来,不然腾讯应该不至于什么锅就直接敢往上面扣。
笔者再按:至于服务器还考虑不考虑续费,全凭你自己决定;如果你拿来是跨境的建议直接销毁(省的连号都没了);正经建站的可以考虑继续,不过也要记得清除敏感信息;至于无忧用户,我的想法反正一个月15熬过头了就是个春天(个人想法)
笔者疑惑:腾讯在windows镜像里提供一键修改密码的功能是通过修改硬盘数据来实现的嘛,如果我用bitlocker那一键修改是不是就没用了?
#消息等级·有用 #LevelB
来源 https://t.me/chen_can_bb/103
发表于 2022-6-19 00:04:53 来自手机 | 只看该作者
腾讯做事需要分析?直接吐口痰走开就好了
发表于 2022-6-19 00:08:15 | 只看该作者
明显是清退特价鸡,这些都是理由. 理由嘛还不好找?
发表于 2022-6-19 00:02:04 | 只看该作者
谢谢,你博客刚点进去时显示安装成功是什么东东
发表于 2022-6-19 00:02:24 | 只看该作者
可能:更简单的方法
判断入网流量来源ip   = 油管 p站 类 排除bot
or
入网流量 ≈ 出网流量
发表于 2022-6-19 00:03:02 | 只看该作者
其实不需要这么复杂,万能的理由:因违法相关法律法规,您的账户已被封禁。
发表于 2022-6-19 00:05:07 | 只看该作者
博客有意思
发表于 2022-6-19 00:09:28 | 只看该作者
垃圾腾讯以后再也不买了
发表于 2022-6-19 00:16:14 | 只看该作者
狗日的腾讯
 楼主| 发表于 2022-6-19 00:16:25 | 只看该作者
基于ServiceWorker的ChenBlogHelper,提升大陆用户访问体验的插件
GMT+8, 2026-4-20 06:18 , Processed in 0.068703 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
