查看: 6289|回复: 16
amazon aws_ec2_s3体验手记——好像有免费试用的为何本坛没人去
发表于 2012-2-2 14:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试试
http://www.dbform.com/html/2011/1431.html
刚注册了一个Free Tier.
速度还可以,反正是免费的。
谢谢共享!
没排版,也没贴图,看不到图的去原链接看吧
Access Amazon EC2 with SSH/putty/SecureCRT
By kamus on March 23, 2011
这两天注册了Amazon AWS,体验了一下EC2和S3,总体来说很强大,很便宜,绝对是创业公司的首选云产品。
注册AWS需要一张国际信用卡,在注册完毕的时候,跟Apple iTunes一样会测试性地划款1美元,但是最终会退回到你的信用卡里,不必担心。对于AWS新用户,Amazon很大方地给予了一项免费体验套餐。
S3就是一份云存储,可以认为跟Dropbox或者Box.net是一样的东西,可以直接通过AWS Management Console操作。在第一年的每个月都将免费获得5G存储空间,20,000个下载请求, 2,000个上传请求, 15GB下载流量和15GB上传流量。
对于EC2而言,在第一年的每个月都将获得如下图中的免费资源。包括750小时的EC2运行时间,这基本上就是一个月31天每天24小时的免费运行。15G流量,10G存储。本月没有使用完的不会累计到下个月。
AWS Free Tier
本文主要讲述EC2,在某种意义上你可以认为EC2就是虚拟主机,支持Linux和Windows系统,每个虚拟主机就是一个EC2 Instance,一个EC2帐号支持创建多个Instance,每个虚拟主机都是你个人独享的,你可以选择启动/停止/删除。在AWS Management Console中可以通过copy模板(成为Amazon Machine Image,AMI)来很简单地创建自己的EC2 Instance。
免费的EC2套餐支持的Instance硬件情况如下图。Instance Type是Micro,最多1颗CPU,613M内存,8G存储空间。
Free Tier EC2 Instance
创建完毕以后,在AWS Management Console的EC2页面下就可以选择启动该Instance。接下来就是本文的重点,该如何通过工具来连接该虚拟主机呢?
1. SSH
如果是Mac或者Linux用户,那么可以使用命令行方式的ssh,在EC2 Instance上点右键,选择Connect,会出现以下页面提示你该如何通过ssh连接此实例。
Connect Amazon EC2 using SSH
其中第2步提到的Private key file是在创建Instance的时候会要求你创建并下载的,该key file的名称可以随意。
第3步提到的chmod必须要执行,否则ssh时候会报key file权限错误。
在Example中提到的命令如下:
ssh -i kamuskey.pem root@ec2-50-17-88-48.compute-1.amazonaws.com
但是在实际使用中,发现使用root是无法登陆的,必须要使用ec2-user,也许这是免费用户的限制。
ssh -i kamuskey.pem ec2-user@ec2-50-17-88-48.compute-1.amazonaws.com
2. putty
在Windows下没有原生的ssh命令,所以可以选择免费的putty作为ssh工具。
观看AWS EC2 Console Tutorial视频,其中详细描述了该如何使用puttygen来生成putty格式的密钥,并且在putty中该如何设置使用该密钥。
3. SecureCRT
SecureCRT是Windows下(现在也有Mac版了)极受欢迎的ssh工具,它不是免费的。
我们需要通过ssh-keygen命令将AWS的密钥转换成SecureCRT支持的OpenSSH格式密钥,详细教程参看此处。
用ec2-user登录。
login as: ec2-user
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
       __|  __|_  )  Amazon Linux AMI
       _|  (     /     Beta
      ___|\___|___|
See /usr/share/doc/system-release-2011.02 for latest release notes. :-)
[ec2-user@ip-10-117-45-99 ~]$ pwd
/home/ec2-user
主盘有8G存储空间,tmpfs只有300M,比较小。
[ec2-user@ip-10-117-45-99 ~]$ df -k
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/xvda1             8256952    901768   7271300  12% /
tmpfs                   305604        40    305564   1% /dev/shm
600M内存。
[ec2-user@ip-10-117-45-99 ~]$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        611212      87612     523600          0       7032      40904
-/+ buffers/cache:      39676     571536
Swap:            0          0          0
虽然不可以用root登录,但是sudo命令可以正常使用。
[ec2-user@ip-10-117-45-99 ~]$ sudo ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 12:31:3D:03:22:99
          inet addr:10.117.45.99  Bcast:10.117.45.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1031:3dff:fe03:2299/64 Scopeink
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:937 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:935 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:99655 (97.3 KiB)  TX bytes:139821 (136.5 KiB)
          Interrupt:9
lo        Link encapocal Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Cheers.
发表于 2012-2-2 14:48:51 | 只看该作者
早就给人试过了
发表于 2012-2-2 14:49:51 | 只看该作者
信用卡啊,没有啊。。。
发表于 2012-2-2 14:50:00 | 只看该作者
听说很贵啊
发表于 2012-2-2 14:51:55 | 只看该作者
只要不是闲置,你就算放个探针,第二个月一样能收到账单
发表于 2012-2-2 14:54:28 | 只看该作者
唔,不是所有东西都是免费的。。。小心IO + 流量。
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:19:11 | 只看该作者
但有人计算过,当网站流量达到多少的时候用亚马逊就比用vps还便宜了
发表于 2012-2-2 15:42:52 | 只看该作者
有人?谁?
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:47:27 | 只看该作者
我是人 发表于 2012-2-2 15:42
有人?谁?
这是可能的,当你网站流量大到一定程度的时候,流量大多是峰值流量,你可以在每天的8-10点开个云主机,峰值过去再关掉,比你买很多vps、服务器平时没人访问也占着省钱
发表于 2012-2-2 16:28:18 | 只看该作者
流量太小,超I/O和流量都需要另外收费。
GMT+8, 2026-4-16 01:24 , Processed in 0.138803 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
