查看: 1983|回复: 3
[经验] 安装记录,关于mdserver-web的几个安装问题,小白问题分享
发表于 2022-6-18 13:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢@imes ,两位大佬开发的mdserver给mjjs多一个选择。
项目地址 https://github.com/midoks/mdserver-web
开发者解决bug非常快,几个关键bug一发出来没个把小时就解决了,所以对这个面板的后续发展非常期待
我几台都是ubuntu 18的系统:
1,几台乌龟壳安装完都报下面的错误,(安装完不出用户名密码端口)这种情况我都是安装程序再执行一遍问题就解决了。
................start mw success
bash: line 149: ./scripts/init.d/mw: No such file or directory
2,安装完环境,mysql无法链接。phpmyadmin需要安装5.2那个版本,才会显示错误代码,4.x那个版本不报错误代码,mysql一直无法连,这个问题找了好久找不到解决方法.
需要去php.ini(面板的php修改配置文件即可)搜索下面3个socket,添加/www/server/mysql/mysql.sock,
修改完如下:
pdo_mysql.default_socket = /www/server/mysql/mysql.sock
mysqli.default_socket =/www/server/mysql/mysql.sock
3,所有插件安装完都默认关闭状态,如果安装完OpenResty,不能先开启OpenResty,要先去开php,否则会提示找不到php-xx文件。
纯小白安装遇到的几个问题,以前一直都是用一键包,编译环境没遇过,这些问题都折腾了好久,分享记录一下,另外希望开发者能加入gdrive插件(可以远程备份,否则仅有本地备份意义不大)和ssl自动续签功能,懒人福音。
imes 该用户已被删除
发表于 2022-6-18 14:19:28 | 只看该作者
发表于 2022-6-18 14:20:43 | 只看该作者
imes 发表于 2022-6-18 14:19
直接去提 issue,这样我们好记录问题,方便按计划解决
这是大佬吗
 楼主| 发表于 2022-6-18 14:22:48 | 只看该作者
有bug都去提了,这些只是对新手的小问题,不是面板的bug
GMT+8, 2026-4-13 22:12 , Processed in 0.064243 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
