查看: 1192|回复: 9
全球IP论坛算不算在收集用户数据
发表于 2022-6-10 18:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-6-10 18:25:31 | 只看该作者
啊对对,是的,没错,你没发现你看不了别人的注册ip和访问ip吗?
发表于 2022-6-10 18:29:16 来自手机 | 只看该作者
按你这个标准,你用的每一个需要联网的服务都是在收集你的“用户数据”
发表于 2022-6-10 18:40:44 | 只看该作者
您好,算的。建议有顾虑可以不要用。
发表于 2022-6-10 18:42:04 | 只看该作者
网络安全法
(2016年11月7日 通过)第二十一条(三)项规定:采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施,并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月。
发表于 2022-6-10 18:42:13 | 只看该作者
算 你没发现C大站在你家门口?
发表于 2022-6-10 18:43:28 | 只看该作者
所有网络服务均会记录访问IP,所以有顾虑可以考虑自我隔离。
发表于 2022-6-10 18:46:49 来自手机 | 只看该作者
建议直接扔掉所有电子产品
发表于 2022-6-10 18:49:31 来自手机 | 只看该作者
那照你这么说有log的网站就是收集用户数据咯
发表于 2022-6-10 19:11:28 | 只看该作者
你太看得起你自己了
GMT+8, 2025-12-21 16:25 , Processed in 0.072190 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
