查看: 4140|回复: 14
将alist挂载为Windows本地硬盘
发表于 2022-6-10 14:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.52pojie.cn/thread-1645947-1-1.html
52那个教程太麻烦了
先运行一次alist记下管理员密码,然后浏览器登录alist后台 http://127.0.0.1:5244/,左侧backend里有WebDAV的用户名和密码,记下来。
安装RaiDrive并运行,添加alist webdav,在NAS选项里,地址、端口、WebDAV用户名、密码就是上面那几个,端口下面还有个目录填/dav。
如何开机启动并隐藏:
将如下代码保存为start.bat并创建快捷方式加入开机启动项即可。
  1. @echo off
  2. start /min "" "G:\alist.exe"
  3. CHOICE /T 5 /C ync /CS /D y /n
  4. taskkill /f /im conhost.exe
发表于 2022-6-10 14:44:58 | 只看该作者
那我也补一个Rclone开机vbs脚本
dim objShell
set objShell=wscript.createObject("WScript.Shell")
iReturnCode=objShell.Run("rclone mount alipan: o: --cache-dir D:\webdav_temp\alipan  --allow-other --attr-timeout 5m --vfs-cache-mode full --vfs-cache-max-age 2h --vfs-cache-max-size 30G --vfs-read-chunk-size-limit 100M --buffer-size 300M --fast-list --checkers 64 --transfers 64 --allow-non-empty --log-file=D:\webdav_temp_log\alipan_log",0,TRUE)
 楼主| 发表于 2022-6-10 14:48:54 | 只看该作者
kos 发表于 2022-6-10 14:47
不是说阿里云会封号吗
用alist会封号吗,才用几天
发表于 2022-6-10 14:47:08 | 只看该作者
不是说阿里云会封号吗
发表于 2022-6-10 14:51:45 | 只看该作者
mix 发表于 2022-6-10 14:48
用alist会封号吗,才用几天
前段时间不是封了好几个3.8t
发表于 2022-6-10 15:49:54 | 只看该作者
这玩意有用,哪我pikpac10t大姐姐不是可以出来玩耍了
发表于 2022-6-10 16:11:18 来自手机 | 只看该作者
要挂载的rclone足够了
发表于 2022-6-10 16:13:28 来自手机 | 只看该作者
不是说阿里云会封号吗
本地自用应该没事  至少我还没被封  挂载出去给别人提供下载容易封
发表于 2022-6-10 16:16:19 | 只看该作者
raidriave 不是直接就能挂载了么?为什么还搞一个alist,还自启???
发表于 2022-6-10 16:18:30 | 只看该作者
当玩具可以,真正有用的资料不敢存了,我的账号就被封了,请慎重使用
GMT+8, 2026-4-16 07:43 , Processed in 0.070937 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
