查看: 4737|回复: 13
发个详细宝塔安装教程,并运行环境本地化教程
发表于 2022-6-8 16:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果这都看不懂就不要混了,1.com是你自己的域名,因为要下载get_plugin_list需要那框架,
https://github.com/flucont/btcloud/blob/main/public/install/src/panel6.zip 大佬的安装包已经去掉手机登录了,插件现在第二位大佬也提供下载了https://github.com/Tmitsuha/panel/tree/main/plugin,所以也不需要那框架了,采用本教程所以全程没有手机登录
发现https://github.com/Tmitsuha/panel/大佬这里的也可以用
下载https://github.com/Tmitsuha/panel/blob/main/data/get_plugin_list.json
改成get_plugin_list备用,
也可以把他放在安装包data文件夹下,改成文件名plugin_list.json
已经实验过了,可以用,只不过这个有时间,需要自己改时间
以下下载get_plugin_list可以忽略
框架地址:https://github.com/flucont/btcloud
建立个网站
修改
框架设置
访问http://1.com/panel/get_plugin_list
下载get_plugin_list备用
如果想要用以上框架的下面可以不看了
以上下载get_plugin_list可以忽略
但是我觉得框架一个是占用资源,二是感觉也不安全
1.com网站的代码全部删除,一个不留。
接下来在1.com对应的文件夹下宝塔的资源
换宝塔域名,对应的文件夹远程下载
以下脚本里都要换成自己的域名啊
/install/pyenv/pip.txt
/install/pip_select.sh
/install/pyenv/activate.panel
/install/pyenv/pip-3.7.8.txt
/install/src/bt6.init
/install/public.sh
/install/src/bt7.init
/install/conf/softList.conf
下面不同的系统对应不同的,centos7在下面
/install/pyenv/pyenv-${os_type}${os_version}-x${is64bit}.tar.gz
/src/Python-${py_version}.tar.xz
centos 7
/install/pyenv/pyenv-el7-x64.tar.gz
/src/Python-3.7.8.tar.xz
以上脚本里都要换成自己的域名啊
备用的get_plugin_list放1.com网站的panel文件夹下
点远程下载
下载官方的脚本http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh
删除一下代码5-11行
  1. CURL_CHECK=$(which curl)
  2. if [ "$?" == "0" ];then
  3.         curl -sS --connect-timeout 10 -m 10 https://www.bt.cn/api/wpanel/SetupCount > /dev/null 2>&1
  4. else
  5.         wget -O /dev/null -o /dev/null -T 5 https://www.bt.cn/api/wpanel/SetupCount
  6. fi
wget -O /www/server/panel/data/softList.conf ${download_Url}/install/conf/softList.conf添加一段
  1. rm -f /www/server/panel/class/*.so
  2.         if [ ! -f /www/server/panel/data/not_workorder.pl ]; then
  3.                 echo "True" > /www/server/panel/data/not_workorder.pl
  4.         fi
  5.         if [ ! -f /www/server/panel/data/userInfo.json ]; then
  6.                 echo "{"uid":1,"username":"Administrator","address":"127.0.0.1","serverid":"1","access_key":"test","secret_key":"123456","ukey":"123456","state":1}" > /www/server/panel/data/userInfo.json
全部域名都改成自己的,尤其那些镜像
改好后放1.com网站的install文件夹下
下载安装包
改成自己的域名重新打包放     /install/src/     下
接着B服务器安装
yum install -y wget && wget -O install.sh https://1.com/install/install_6.0.sh && sh install.sh
安装好以后不需要绑定手机了,
然后就是运行环境本地化
B服务器点安装nginx
看图片/install/0/nginx.sh  这个就是你站没有的,换宝塔域名在对应的文件夹下
下好以后1.com/install/0/nginx.sh就有安装nginx的脚本了
打开nginx安装脚本,用Notepad++标记功能,把download_Url全标记下,就知道那个要下的资源了
先下可以看得见的资源,最后能安装就可以了,还是不能安装看错误日志,还有哪个资源没下过,补上了就可以安装了
原理就是B服务器要安装运行环境,但1.com没有这个资源,就出现404错误,然后是404错误的对应的文件夹下远程下载宝塔的资源,这样的话就把宝塔的资源一步一步的本地化了
发表于 2022-6-8 16:12:50 | 只看该作者
好贴,过于繁琐,等待宝塔带JC上门
发表于 2022-6-8 17:13:36 | 只看该作者
第一次登陆 就得绑定手机号
然后在弄成本地化的 再随便换手机号绑定 没意义了啊 前面已经绑定了手机号
后面在换了其他好吗  前面绑定的 手机号也存在宝塔数据库了吧
发表于 2022-6-8 17:19:32 | 只看该作者
我直接lnmp了
发表于 2022-6-8 16:11:05 来自手机 | 只看该作者
一天净发一些没用的。宝塔都不会用的人更不会来loc了
 楼主| 发表于 2022-6-8 16:14:33 | 只看该作者
还是有人需要的
发表于 2022-6-8 16:20:37 | 只看该作者
标题只看半部分。
日美眉 该用户已被删除
发表于 2022-6-8 17:00:35 | 只看该作者
发表于 2022-6-8 17:03:33 | 只看该作者
日美眉 发表于 2022-6-8 17:00
步骤太多太繁琐了 坐等一键包
同等,你头像妹子借我玩玩啊
 楼主| 发表于 2022-6-8 17:06:47 | 只看该作者
步骤太多太繁琐了 坐等一键包
运行环境怎么可能一键包离线 ,除非自己离线了 共享出来,没人会共享出来的,共享出来就有风险了
 楼主| 发表于 2022-6-8 17:16:09 | 只看该作者
来去自如 发表于 2022-6-8 17:13
第一次登陆 就得绑定手机号
没绑手机啊,不需要登录直接下载get_plugin_list
或者 叫别人共享 给你这个文件也可以
然后就删除那框架了,如果你要用那框架另外说
GMT+8, 2026-4-19 05:59 , Processed in 0.063753 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
