查看: 2524|回复: 12
7.9.2的其实不需要hosts 重定向,第三方开源已经去除了
发表于 2022-6-8 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装包用https://github.com/flucont/btcloud这位大佬的,安装脚本用官方的,不需要hosts 重定向,已经不需要登录了
安装包下载地址:https://github.com/flucont/btcloud/blob/main/public/install/src/panel6.zip
不过官方的安装脚本需要修改一下
6到11行去掉
  1. CURL_CHECK=$(which curl)
  2. if [ "$?" == "0" ];then
  3.         curl -sS --connect-timeout 10 -m 10 https://www.bt.cn/api/wpanel/SetupCount > /dev/null 2>&1
  4. else
  5.         wget -O /dev/null -o /dev/null -T 5 https://www.bt.cn/api/wpanel/SetupCount
  6. fi
wget -O /www/server/panel/data/softList.conf ${download_Url}/install/conf/softList.conf添加一段
  1. rm -f /www/server/panel/class/*.so
  2.         if [ ! -f /www/server/panel/data/not_workorder.pl ]; then
  3.                 echo "True" > /www/server/panel/data/not_workorder.pl
  4.         fi
  5.         if [ ! -f /www/server/panel/data/userInfo.json ]; then
  6.                 echo "{"uid":1,"username":"Administrator","address":"127.0.0.1","serverid":"1","access_key":"test","secret_key":"123456","ukey":"123456","state":1}" > /www/server/panel/data/userInfo.json
以上代码移于https://github.com/flucont/btcloud,我比较了官方和他的,试试看好像也可以,那要那框架干嘛呢,
安装包包里面的域名用自己的1.com  请在/panel/放  get_plugin_list
get_plugin_list需要那搭好那开源框架下载的,你可以搭好一次框架下载文件了删除第三方开源框架
下载地址   1.com/panel/get_plugin_list
自己感觉第三方开源框架也不保险,所以删除
插件用这位大佬的https://github.com/Tmitsuha/panel提供的  用第三方上传的方式安装插件
重点说下运行环境
安装个网站监控报表插件
比如安装Nginx
查看1.com的网站监控报表  的错误日志
那就是宝塔的安装脚本,换上宝塔的域名下过来,改成自己的就是本地化
发表于 2022-6-8 10:36:38 | 只看该作者
好难啊,感觉越来越难
发表于 2022-6-8 10:47:36 | 只看该作者
7.7现在感觉还行啊,有用的,没用的功能都有。貌似没多大升级必要。
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:51:10 | 只看该作者
那是那两位大佬牛,我组合一下,好像也可以用。
那就用更方便的方法
发表于 2022-6-8 10:54:39 | 只看该作者
技术贴,马克一下
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:06:57 | 只看该作者
如果7.7的插件已经本地化了,运行环境都是通用的。只是7.9.2 插件需要自己手工上传(第三方应用导入插件)
那位大佬会直接改代码就好了,改成直接调用地址的,不需要验证
发表于 2022-6-8 11:10:04 | 只看该作者
qq6825995 发表于 2022-6-8 11:06
如果7.7的插件已经本地化了,运行环境都是通用的。只是7.9.2 插件需要自己手工上传(第三方应用导入插件 ...
包含第三方插件都本地化了吗
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:12:51 | 只看该作者
uzz 发表于 2022-6-8 11:10
包含第三方插件都本地化了吗
插件不是第二位大佬已经提供下载了吗,不会改代码的用第三方应用导入插件的方式安装
运行 环境本地化像我说的那个方法
发表于 2022-6-8 11:13:28 | 只看该作者
运行 环境本地化像 ...
第二位大佬在哪里?
GMT+8, 2026-4-19 09:27 , Processed in 0.063815 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
