查看: 4752|回复: 0
小技巧之在Linux下灵活使用expect脚本
发表于 2022-6-6 11:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于喜爱自动化的Linux系统管理员而言,一定是用过expect这个命令行工具。Expect 是由 Don Libes 基于 Tcl 语言开发的,并被广泛应用于交互式操作和自动化测试的场景之中,它尤其适用于需要对多台服务器执行相同操作的环境中,可以大幅度提高系统管理人员的工作效率。本文是thegeekstuff.com最近更新的一篇技术分享文章,其中详细讲述了如何通过不同的命令行选项来执行一个expect脚本,具体有什么用,大家可以自由发挥想象力。
本文假设您对expect的基本使用方法已经有一定的了解。
如果你是expect脚本语言的新手,可以首先从我们的expect的“hello world”样例(英文)开始。
1.用“-c”选项,从命令行执行expect脚本
expect可以让你使用“-c”选项,直接在命令行中执行它,如下所示:
$ expect -c ‘expect “\n” {send “pressed enter\n”}
pressed enter
如果你执行了上面的脚本,它会等待输入换行符(\n)。按“enter”键以后,它会打印出“pressed enter”这个消息,然后退出。
2.用“-i”选项交互地执行expect脚本
使用“-i”选项,可以通过来自于标准输入的读命令来交互地执行expect脚本。如下所示:
$ expect -i arg1 arg2 arg3
expect1.1》set argv
arg1 arg2 arg3
expect1.2》
正常情况下,当你执行上面的expect命令的时候(没有“-i”选项),它会把arg1当成脚本的文件名,所以“-i”选项可以让脚本把多个参数当成一个连续的列表。
当你执行带有“-c”选项的expect脚本的时候,这个选项是十分有用的。因为默认情况下,expect是交互地执行的。
3.执行expect脚本的时候,输出调试信息
当你用“-d”选项执行代码的时候,你可以输出诊断的信息。如下所示:
$ cat sample.exp
# !/usr/bin/expect -fexpect “\n”;send “pressed enter”;$ expect -d sample.expexpect version 5.43.0argv[0] = expect argv[1] = -d argv[2] = sample.expset argc 0set argv0 “sample.exp”set argv “”executing commands from command file sample.exp
expect: does “” (spawn_id exp0) match glob pattern “\n”? no
expect: does “\n” (spawn_id exp0) match glob pattern “\n”? yes
expect: set expect_out(0,string) “\n”
expect: set expect_out(spawn_id) “exp0”
expect: set expect_out(buffer) “\n”
send: sending “pressed enter” to { exp0 pressed enter}
4.用“-D”选项启动expect调试器
“-D”选项用于启动调试器,它只接受一个布尔值的参数。这个参数表示提示器必须马上启动,还是只是初始化调试器,以后再使用它。
$ expect -D 1 script
“-D”选项左边的选项会在调试器启动以前被处理。然后,在调试器启动以后,剩下的命令才会被执行。
$ expect -c ’set timeout 10‘ -D 1 -c ’set a 1‘
1: set a 1
dbg1.0》
5.行地执行expect脚本
通常,expect会在执行脚本之前,把整个脚本都读入到内存中。“-b”选项可以让expect一次只读取脚本中的一行。当你没有写完整个脚本的时候,这是十分有用的,expect可以开始执行这个不完整的脚本,并且,它可以避免把脚本写入到临时文件中。
$ expect -b
6.expect不解释命令行参数
你可以使用标识符让expect不解释命令行参数。
你可以像下面这样的读入命令行参数:
$ cat print_cmdline_args.exp
#!/usr/bin/expect
puts ’argv0 : [lindex $argv 0]‘;
puts ’argv1 : [lindex $argv 1]‘;
当执行上面的脚本的时候,会跳过命令行选项,它们会被当成参数(而不是expect选项),如下所示:
$ expect print_cmdline_args.exp -d -c
argv0 : -d
argv1 : -c
GMT+8, 2026-4-13 23:00 , Processed in 0.064746 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
