查看: 5319|回复: 20
[美国VPS] 求大佬给份军哥LNMP搭建Cloudreve域名版教程,搜不到
发表于 2022-5-31 17:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大佬给份军哥LNMP环境搭建Cloudreve域名版教程,谷歌上都搜不到,全是宝塔或者自建环境的。。。。只会运行./cloudreve启动,IP访问。。。。
发表于 2022-5-31 20:13:28 | 只看该作者
这个就难倒我了。
发表于 2022-5-31 18:54:10 来自手机 | 只看该作者
Lnmp新建一个空白网站,然后修改那个网站的nginx配置文件,反代5212端口不就行了
发表于 2022-6-1 15:25:16 | 只看该作者
fyfy010 发表于 2022-5-31 21:25
我在lnmp里面的Nginx域名配置里面加的反代,可是网站还是无法访问,。。。对GO毫无了解的不懂常识,大佬 ...
你要用反向代理模板里的,反向代理配置文件的模板早就都写好了,lnmp安装包 conf/example/nginx-reverse-proxy-example.conf
发表于 2022-5-31 18:23:40 来自手机 | 只看该作者
我是宝塔搭。要是有amh搭就好啦。主要要用到宝塔一个守护进程功能,反代不反代无所谓吧
发表于 2022-5-31 18:30:56 来自手机 | 只看该作者
文档写的很详细啊
 楼主| 发表于 2022-5-31 18:45:12 | 只看该作者
lzlancom 发表于 2022-5-31 18:23
我是宝塔搭。要是有amh搭就好啦。主要要用到宝塔一个守护进程功能,反代不反代无所谓吧 ...
可我不想用宝塔,,,,都是宝塔教程。。。。
 楼主| 发表于 2022-5-31 18:46:37 | 只看该作者
Athony 发表于 2022-5-31 18:30
文档写的很详细啊
看不太懂,没接触过GO程序搭建网页。。。。
发表于 2022-5-31 18:50:31 | 只看该作者
不用lnmp,直接用nginx就行
 楼主| 发表于 2022-5-31 19:56:08 | 只看该作者
美图秀秀 发表于 2022-5-31 18:54
Lnmp新建一个空白网站,然后修改那个网站的nginx配置文件,反代5212端口不就行了 ...
弄了这个了,还是没看懂具体。是不是先建立空网站,然后配置网站nginx的反带,然后服务器上运行./cloudreve,访问网站就行了?
发表于 2022-5-31 20:11:37 来自手机 | 只看该作者
fyfy010 发表于 2022-5-31 19:56
弄了这个了,还是没看懂具体。是不是先建立空网站,然后配置网站nginx的反带,然后服务器上运行./c ...
那个cloudreve运行顺序无所谓,配置完nginx反代后,重加载或者重启一下nginx就行
GMT+8, 2026-4-14 13:11 , Processed in 0.066369 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
