查看: 2578|回复: 11
[美国VPS] 来 vir 日本小鸡 帮帮忙
发表于 2022-5-31 16:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算搭个加速器 麻烦老哥帮忙测试下 游戏登陆的延迟
login.p9.worldoftanks.net
游戏坦克世界俄服 地区坐标俄罗斯海参崴
节点比较迷 看了看 海底光缆布线图
海参崴到日本北洲有线路
但是我甲骨文日本大阪鸡到节点延迟飞到天上去了 300+
香港小鸡延迟也有 100+
估计是线路用的少 也灭有优化价值
pingpe 上显示东京延迟只有 30+
所以麻烦有vir 日本鸡的mjj 帮忙试下延迟
看看延迟如何 可以的话 我就考虑后期把我的vir小鸡迁移到日本去
发表于 2022-5-31 16:16:40 | 只看该作者
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=1 ttl=50 time=25.3 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=2 ttl=50 time=25.8 ms
Host        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. 45.66.128.1.static.xtom.com        0.0%    56   14.4  11.9   1.0  65.3  16.0
2. 45.149.159.1        0.0%    56   20.3  19.8  11.9  66.2   8.0
3. 218.100.7.164        0.0%    56    4.0   4.6   0.4  41.1   7.8
4. (waiting for reply)
5. kbk06.transtelecom.net        0.0%    56   82.1  83.0  81.2  96.3   2.6
6. (waiting for reply)
7. (waiting for reply)
8. gw.gcore.lu        0.0%    56  212.7 213.7 212.5 218.4   1.6
9. rc-sl-a35.fe.core.pw        0.0%    56   25.2  26.4  25.1  38.2   2.3
发表于 2022-5-31 16:30:42 | 只看该作者
Jonathan9527 发表于 2022-5-31 16:19
好家伙 同一机房 延迟差这么多
能提供个 traceroute 看下不老哥
这样?
  1. [root@EnergeticPlum-VM ~]# traceroute  login.p9.worldoftanks.net
  2. traceroute to login.p9.worldoftanks.net (92.223.36.35), 30 hops max, 60 byte packets
  3. 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  14.001 ms  13.963 ms  13.969 ms
  4. 2  45.149.159.1 (45.149.159.1)  18.831 ms  18.963 ms  18.956 ms
  5. 3  91.200.240.5 (91.200.240.5)  13.864 ms  13.857 ms  13.848 ms
  6. 4  * * *
  7. 5  kbk06.transtelecom.net (217.150.56.138)  75.343 ms  75.253 ms  75.161 ms
  8. 6  * * *
  9. 7  * * *
  10. 8  92.223.36.1 (92.223.36.1)  75.786 ms  81.090 ms  82.089 ms
  11. 9  * * *
  12. 10  * * *
  13. 11  * * *
  14. 12  * * *
  15. 13  * * *
  16. 14  * * *
  17. 15  * * *
  18. 16  * * *
  19. 17  * * *
  20. 18  * * *
  21. 19  * * *
  22. 20  * * *
  23. 21  * * *
  24. 22  * * *
  25. 23  * * *
  26. 24  * * *
  27. 25  * * *
  28. 26  * * *
  29. 27  * * *
  30. 28  * * *
  31. 29  * * *
  32. 30  * * *
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:17:07 | 只看该作者
64 bytes from rc-s ...
感谢老哥
发表于 2022-5-31 16:17:31 | 只看该作者
PING login.p9.worldoftanks.net (92.223.36.35) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=1 ttl=49 time=86.5 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=2 ttl=49 time=86.3 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=3 ttl=49 time=86.1 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=4 ttl=49 time=87.1 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=5 ttl=49 time=86.2 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=6 ttl=49 time=86.4 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=7 ttl=49 time=86.2 ms
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=8 ttl=49 time=86.2 ms
发表于 2022-5-31 16:18:46 | 只看该作者
vir JP
  1. PING login.p9.worldoftanks.net (92.223.36.35) 56(84) bytes of data.
  2. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=1 ttl=49 time=208 ms
  3. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=2 ttl=49 time=208 ms
  4. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=3 ttl=49 time=208 ms
  5. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=4 ttl=49 time=208 ms
  6. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=5 ttl=49 time=207 ms
  7. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=6 ttl=49 time=208 ms
绿云JP
  2. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=1 ttl=49 time=213 ms
  3. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=2 ttl=49 time=213 ms
  4. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=3 ttl=49 time=213 ms
  5. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=4 ttl=49 time=213 ms
  6. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=5 ttl=49 time=213 ms
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:19:05 | 只看该作者
64 bytes from rc-sl-a35.fe.core. ...
好家伙 同一机房 延迟差这么多
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:21:51 | 只看该作者
vir 日本机房不在一起么 我都看不懂了
发表于 2022-5-31 16:28:53 | 只看该作者
测了三台vir jp,加绿云东京同机房一台
只有一台vir和绿云是70-80ms
其他两个vir 200+
解析的ip都是同一个,和楼上一样
发表于 2022-5-31 16:30:43 | 只看该作者
测了几个,甲骨文东京延迟最低
  2. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=1 ttl=57 time=32.2 ms
  3. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=2 ttl=57 time=32.2 ms
  4. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=3 ttl=57 time=32.2 ms
  5. 64 bytes from rc-sl-a35.fe.core.pw (92.223.36.35): icmp_seq=4 ttl=57 time=32.1 m
GMT+8, 2026-4-21 08:12 , Processed in 0.064679 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
