查看: 1895|回复: 15
vps装了gnome后却不能上网了
发表于 2012-1-26 18:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能用vnc连上,但是不能上网了,搜了下貌似是网络配置改用network manager这个,不用以前个了,请问如何解决啊,搜了半天也不知道network manager如何设置,图形界面下只有无线设置....
发表于 2012-1-26 18:28:11 | 只看该作者
没装过桌面的撸过  楼下回答
参与人数 1威望 +9 收起 理由
qxwo + 9 神马都是浮云
发表于 2012-1-26 18:30:56 | 只看该作者
我猜你安装的时候肯定是手动配置网卡的
我装的时候都是DHCP自动获取  有多个IP之后再添加
你这样子装很经常 出现完成后上不了网 你要重新配置下网卡
参与人数 1威望 +9 收起 理由
qxwo + 9 apt安装的,安装完不知道哪里设置ip,添加dns.
发表于 2012-1-26 18:32:53 | 只看该作者
百度/谷歌 debian 添加IP  一大堆教程
依葫芦画勺就可以了
参与人数 1威望 +9 收起 理由
qxwo + 9 interface里面有ip,但是貌似不管用.
 楼主| 发表于 2012-1-26 18:34:29 | 只看该作者
浏览器 2.png (16.5 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-1-26 18:35:36 | 只看该作者
楼下知道不
发表于 2012-1-26 18:37:13 | 只看该作者
qxwo 发表于 2012-1-26 18:34
浏览器
试试www.baidu.com
参与人数 1威望 +9 收起 理由
qxwo + 9 试过一样,http也这样
发表于 2012-1-26 18:39:37 | 只看该作者
大胡子 发表于 2012-1-26 18:37
试试www.baidu.com
ssh可以上网 ?
其他网站也打不开?
你是如何链接到这个桌面的?
 楼主| 发表于 2012-1-26 18:42:02 | 只看该作者
大胡子 发表于 2012-1-26 18:39
ssh可以上网 ?
其他网站也打不开?
ssh可以连接,vnc连上的桌面,shell下能ping,但是浏览器不能打开网站,还有就是那个网络连接的图标一直带X
发表于 2012-1-26 18:43:16 | 只看该作者
qxwo 发表于 2012-1-26 18:42
ssh可以连接,vnc连上的桌面,shell下能ping,但是浏览器不能打开网站,还有就是那个网络连接的图标一直带X ...
init 6试试? ssh连接到主机说明网络应该没问题
参与人数 1威望 +9 收起 理由
qxwo + 9 试过了,还是shell下有网络,桌面下网络是X.
GMT+8, 2026-4-14 10:50 , Processed in 0.108638 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
