查看: 2298|回复: 10
[特价VPS] DD大佬来看看,这是啥问题
发表于 2022-5-29 12:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的萌咖大佬的DD脚本,D个debian11
  1. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://moeclub.org/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -d 11 -v 64 -a --mirror 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/' -p password -port 22
执行后经过半小时以为已经好了,ssh连不上,进VNC一看
好像是要选择个镜像位置啥的,选个地区china,选个镜像源mirrors.ustc.edu.cn,进度条开始了
然后进度条100%后又回到第一个画面了。。然后又再重复操作再来次进度条
就成循环了。。。D不上
国内的机器,IP段封UDP,控制面板后台重装系统debian10通网正常,更换镜像源后可以获取更新包
原debian10可以用是可以用,但是这个后台的debian10镜像好像有点问题,安装环境不是提示这个就是提示那个
黄色字体警示的提示,看提示是py的版本,应该没啥问题,但是执行其他命令又他妈出问题了,只能给DD了,DD就出这幺蛾子
发表于 2022-5-29 12:13:43 来自手机 | 只看该作者
www.ddpan.com
发表于 2022-5-29 12:13:52 | 只看该作者
1.哪个地区机器?
2.网卡信息配置了没有
看这样子没配置网卡
发表于 2022-5-29 12:14:14 | 只看该作者
你这VNC客户端不错。
 楼主| 发表于 2022-5-29 12:17:41 | 只看该作者
YorkZhao 发表于 2022-5-29 12:13
1.哪个地区机器?
2.网卡信息配置了没有
看这样子没配置网卡
国内的机器,IP段封UDP
网卡吗,后台重装的镜像debian10通网正常,更改镜像源后可以获取更新包
DD命令执行后到VNC看就这样了
 楼主| 发表于 2022-5-29 12:23:59 | 只看该作者
有大哥知道咋解决不。。
发表于 2022-5-29 12:41:29 | 只看该作者
用5K哥的脚本试试@jiaogeshaminghn
 楼主| 发表于 2022-5-29 12:53:05 | 只看该作者
5k哥的脚本链接的都是GitHub上的,这台国内机D不了啊 禁了外网
而且这脚本不都是D Win的吗
发表于 2022-5-29 13:01:51 | 只看该作者
而且这脚本不都是D Win的吗 ...
已经帮你@ 了他,等他上线看看怎么帮你解决吧
发表于 2022-5-29 14:17:09 | 只看该作者
提示文件错误。
您这个机子是VPS还是物理机?看窗口好像是IPMI kvm,或许也可以试试通过iso安装文件安装debian 11。
GMT+8, 2026-4-19 13:47 , Processed in 0.066572 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
