查看: 1525|回复: 8
龌龊了,Ubuntu GCC编译器如何运行
发表于 2012-1-25 21:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟windows比较 差别哈想有点大
  1. sudo apt-get  install  build-essential
安装了各种依赖 并且已经成功了
apt-get install gcc make
都安装了 我要如何运行GCC编译器?
龌龊。。。。太难玩额
发表于 2012-1-25 21:33:52 | 只看该作者
gcc --help
参与人数 1威望 +10 收起 理由
大胡子 + 10 很给力!
发表于 2012-1-25 21:40:37 | 只看该作者
难玩
参与人数 1威望 +6 收起 理由
大胡子 + 6 还好吧
发表于 2012-1-25 21:46:04 来自手机 | 只看该作者
不是make编译么?
参与人数 1威望 +6 收起 理由
大胡子 + 6 很给力!
发表于 2012-1-25 21:48:49 | 只看该作者
man gcc
参与人数 1威望 +10 收起 理由
大胡子 + 10 赞一个!
发表于 2012-1-25 21:50:07 | 只看该作者
这种程序一般man一下 就知道怎么用,
比如你写了一个c.c的程序,要用gcc编译它,那么就gcc c.c,然后你会发现生成了一个.out的文件,给它执行权限就可以执行了
发表于 2012-1-25 22:13:28 | 只看该作者
build-essential已经包含了gcc make等
gcc a.c -o a
编译结果就是a【linux可执行文件不需要扩展名的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
大胡子 + 10 ok了
 楼主| 发表于 2012-1-25 22:52:35 | 只看该作者
gcc a.c -o a
编译结果就是a【linux可执行文件不需要扩展名的 ...
找了个视频看 大致明白了
发表于 2012-1-26 08:38:17 来自手机 | 只看该作者
标记~~~
GMT+8, 2026-5-3 14:43 , Processed in 0.131652 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
