查看: 1804|回复: 9
甲骨文机子连不上,求教
发表于 2022-5-28 05:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Connecting to ip:22...
Could not connect to 'ip' (port 22): Connection failed.
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
机子是东京机房
突然连不上,
ip,ping的通
其它机子都可以正常22端口连接
本机搭建的网站所用其它端口都可以正常网页访问
https://tool.chinaz.com/port/
测试端口,22端口显示关闭
以下处理方法经试验无效>
1)登录后台重启机子,
2)VNIC,更换ip
3)删除所有入站规则,重新创建 0.0.0.0/0
4)入站规则添加 源端口22 目的端口5555
实在不太清楚怎么解决,求教
发表于 2022-5-28 05:44:21 来自手机 | 只看该作者
这个是最正确的登录方式吧 sso是联合登录 自己注册的一般都是联合登录
 楼主| 发表于 2022-5-28 05:56:18 | 只看该作者
感谢回复
甲骨文有俩个重置密码页面,我重置密码重置错了..
已删除相关内容
发表于 2022-5-28 07:31:57 | 只看该作者
删机重建 完事
三板斧 重启 重装 重建
 楼主| 发表于 2022-5-28 07:33:46 | 只看该作者
chxin 发表于 2022-5-28 07:31
删机重建 完事
三板斧 重启 重装 重建
数据库还没备份..痛死了
还有ARM机好难开啊,删了就没了
发表于 2022-5-28 07:37:00 | 只看该作者
一真湛寂 发表于 2022-5-28 07:33
数据库还没备份..痛死了
还有ARM机好难开啊,删了就没了
试一下内网呢,用其他机器连这台,一般甲骨文都有个10.0.0.x的内网地址
 楼主| 发表于 2022-5-28 08:30:03 | 只看该作者
试过了不行呢,用的新加坡连东京,不知道行不行,手上没东京机子了
图1挡住了,上面写的VNIC,专用IP 10.0.0.163
发表于 2022-5-28 08:48:19 | 只看该作者
内网只能账号内使用啊,你新加坡连啥东京
 楼主| 发表于 2022-5-28 09:01:48 | 只看该作者
chxin 发表于 2022-5-28 08:48
内网只能账号内使用啊,你新加坡连啥东京
咋连啊,不太懂
哎,打算删机器听天命了
GMT+8, 2026-4-29 07:51 , Processed in 0.074795 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
