查看: 1813|回复: 8
[经验] 解决 Vir 重装系统提示 Unreachable Gateway
发表于 2022-5-25 19:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#修正一下掩码22就够了,我的是这样
#我的IP 149.57.130.XXX,网关149.57.128.1
#最好自己计算一下
原因:洛杉矶AMD 08机房IP掩码不是24
如果使用MoeClub大佬脚本,添加几个参数即可
#以下为重装Ubuntu20.04系统,有需要自己修改
#以下掩码为22
bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://raw.githubusercontent.com/MoeClub/Note/master/InstallNET.sh') -u 20.04 --mirror http://archive.ubuntu.com/ubuntu -p 'ssh密码' -port 'ssh端口' --ip-addr '原IP' --ip-mask '255.255.252.0' --ip-gate '原IP网关'
#查看IP
ip address
#查看网关
ip route
发表于 2022-5-25 20:11:06 | 只看该作者
也可以把原来的掩码修改为  255.255.252.0 ,然后重启后再 DD,这样不用加参数了~
 楼主| 发表于 2022-5-25 19:36:01 来自手机 | 只看该作者
忘记说了,先后台安装debian11
发表于 2022-5-25 19:37:12 | 只看该作者
多谢大神 自己折腾了一下午没解决 菜鸟
发表于 2022-5-25 19:41:19 | 只看该作者
seafood_to 发表于 2022-5-25 19:36
忘记说了,先后台安装debian11
大佬。问下怎么看掩码是18还是24
 楼主| 发表于 2022-5-25 19:45:04 来自手机 | 只看该作者
吹风秀跳刀 发表于 2022-5-25 19:41
大佬。问下怎么看掩码是18还是24
根据原ip和原网关手动计算,看看掩码多少能包括到原网关,母鸡dhcp给的掩码错误
发表于 2022-5-25 19:52:25 | 只看该作者
大佬。问下怎么看掩码是18还是24
如果你也是08机房就无需看,直接抄楼主的,亲测成功。
--ip-addr '原IP' --ip-mask '255.255.192.0' --ip-gate '原IP网关'
#查看网关
ip route
发表于 2022-5-25 19:58:36 来自手机 | 只看该作者
多谢大佬指点。mark
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:03:27 | 只看该作者
--ip-addr '原IP' --ip-mask '255.255.192.0' --ip ...
修正一下掩码22就够了,我的是这样
GMT+8, 2026-4-24 04:32 , Processed in 0.071548 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
