查看: 13647|回复: 0
如何让Linux系统更加安全 Linux服务器安全技巧有哪些
发表于 2022-5-24 19:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何让Linux系统更加安全? Linux是一个领先的操作系统,世界上运算最快的10台超级计算机运行的都是Linux操作系统。Linux操作系统软件包不仅包括完整的Linux操作系统,而且还包括了文本编辑器、高级语言编译器等应用软件。 那么,Linux服务器安全技巧有哪些?
  1、物理系统的安全性
  配置BIOS,禁用从CD/DVD、外部设备、软驱启动。下一步,启用BIOS密码,同时启用GRUB的密码保护,这样可以限制对系统的物理访问。
  通过设置GRUB密码来保护Linux服务器
2、磁盘分区
  使用不同的分区很重要,对于可能得灾难,这可以保证更高的数据安全性。通过划分不同的分区,数据可以进行分组并隔离开来。当意外发生时,只有出问题的分区的数据才会被破坏,其他分区的数据可以保留下来。你最好有以下的分区,并且第三方程序最好安装在单独的文件系统/opt下。
  /boot
  /usr
  /var
  /home
  /tmp
  /opt
3、最小包安装,最少漏洞
  你真的需要安装所有的服务么?建议不要安装无用的包,避免由这些包带来的漏洞。这将最小化风险,因为一个服务的漏洞可能会危害到其他的服务。找到并去除或者停止不用的服务,把系统漏洞减少到最小。使用‘chkconfig‘命令列出运行级别3的运行所有服务。
  # /sbin/chkconfig --list |grep '3n'当你发现一个不需要的服务在运行时,使用下面的命令停止这个服务。
  # chkconfig serviceName off使用RPM包管理器,例如YUM或者apt-get 工具来列出所有安装的包,并且利用下的命令来卸载他们。
  # yum -y remove package-name# sudo apt-get remove package-name5 chkconfig Command Examples
  20 Practical Examples of RPM Commands
  20 Linux YUM Commands for Linux Package Management
  25 APT-GET and APT-CACHE Commands to Manage Package Management
4、检查网络监听端口
  在网络命令 ‘netstat‘ 的帮助下,你将能够看到所有开启的端口,以及相关的程序。使用我上面提到的 ‘chkconfig‘ 命令关闭系统中不想要的网络服务。
  # netstat -tulpnLinux 网络管理中的20条 Netstat 命令
5、使用 SSH(Secure Shell)
  Telnet 和 rlogin 协议只能用于纯文本,不能使用加密的格式,这或将导致安全漏洞的产生。SSH 是一种在客户端与服务器端通讯时使用加密技术的安全协议。
  除非必要,永远都不要直接登录 root 账户。使用“sudo”执行命令。sudo 由 /etc/sudoers 文件制定,同时也可以使用“visudo”工具编辑,它将通过 VI 编辑器打开配置文件。
  同时,建议将默认的 SSH 22 端口号改为其他更高的端口号。打开主要的 SSH 配置文件并做如下修改,以限制用户访问。
  # vi /etc/ssh/sshd_config关闭 root 用户登录
  PermitRootLogin no特定用户通过
  AllowUsers username使用第二版 SSH 协议
  Protocol 2SSH 服务器安全维护五条最佳实践
6、保证系统是最新的
  得一直保证系统包含了最新版本的补丁、安全修复和可用内核。
  # yum updates
  # yum check-update
       7、锁定 Cron任务
  Cron有它自己内建的特性,这特性允许定义哪些人能哪些人不能跑任务。这是通过两个文件/etc/cron.allow 和/etc/cron.deny 控制的。要锁定在用Cron的用户时可以简单的将其名字写到corn.deny里,而要允许用户跑cron时将其名字加到cron.allow即可。如果你要禁止所有用户使用corn,那么可以将“ALL”作为一行加到cron.deny里。
  # echo ALL >>/etc/cron.deny11 个linux Cron调度实例
8、禁止USB探测
  很多情况下我们想去限制用户使用USB,来保障系统安全和数据的泄露。建立一个文件‘/etc/modprobe.d/no-usb‘并且利用下面的命令来禁止探测USB存储。
  install usb-storage /bin/true
       9、打开SELinux
  SELinux(安全增强linux)是linux内核提供的一个强制的访问控制安全机制。禁用SELinux意味着系统丢掉了安全机制。要去除SELinux之前仔细考虑下,如果你的系统需要发布到网络,并且要在公网访问,你就要更加注意一下。
  SELinux 提供了三个基本的操作模式,他们是:
  强制执行:这是默认是模式,用来启用和强制执行SELinux安全措略。
  许可模式:这种模式下SELinux不会强制执行安全措略,只有警告和日志记录。这种模式在SELinux相关问题的故障排除时候非常有用。
  关闭模式:SELinux被关闭。
  你可以使用命令行‘system-config-selinux‘, ‘getenforce‘ or ‘sestatus‘来浏览当前的SEliux的状态。
  # sestatus如果是关闭模式,通过下面的命令开启SELinux
  # setenforce enforcing你也可以通过配置文件‘/etc/selinux/config‘来进行SELinux的开关操作。
10、移除KDE或GNOME桌面
  没必要在专用的LAMP服务器上运行X Window桌面比如KDE和GNOME。可以移掉或关闭它们,以提高系统安全性和性能。打开/etc/inittab然后将run level改成3就可以关闭这些桌面。如果你将它彻底的从系统中移走,可以用下面这个命令:
  # yum groupremove "X Window System"
11、关闭IPv6
  如果不用IPv6协议,那就应该关闭掉它,因为大部分的应用和策略都不会用到IPv6,而且当前它不是服务器必需的。可以在网络配置文件中加入如下几行来关掉它。
  # vi /etc/sysconfig/networkNETWORKING_IPV6=no
  IPV6INIT=no
12、限制用户使用旧密码
  如果你不希望用户继续使用老密码,这一条很有用。老的密码文件位于 /etc/security/opasswd。你可以使用 PAM 模块实现。
  RHEL / CentOS / Fedora 中打开‘/etc/pam.d/system-auth‘ 文件。
  # vi /etc/pam.d/system-authUbuntu/Debian/Linux Mint 中打开 ‘/etc/pam.d/common-password‘ 文件。
  # vi /etc/pam.d/common-password在‘auth‘ 块中添加下面一行。
  auth sufficient pam_unix.so likeauth nullok在 ‘password‘ 块添加下面一行,禁止用户重新使用其过去最后用过的 5个密码。
  password sufficient pam_unix.so nullok use_authtok md5 shadow remember=5服务器只记录最后的 5 个密码。如果你试图使用曾用的最后 5个老密码中的任意一个,你将看到如下的错误提示。
  Password has been already used. Choose another.
13、如何检查用户密码过期
  在 Linux 中,用户的密码以加密的形式保存在‘/etc/shadow‘ 文件中。要检查用户的密码是否过期,你需要使用‘chage‘ 命令。它将显示密码的最后修改日期及密码期限的细节信息。这些细节就是系统决定用户是否必须修改其密码的依据。
  要查看任一存在用户的老化信息,如过期日和时长,使用如下命令。
  #chage -l username要修改任一用户的密码老化,使用如下命令。
  #chage -M 60 username
  #chage -M 60 -m 7 -W 7 userName参数
  -M 设置天数最大数字
  -m 设定天数最小数字
  -W 设定想要的天数
14、手动锁定或解锁用户账号
  锁定和解锁功能是非常有用的,你可以锁定一个账号一周或一个月,而不是将这个账号从系统中剔除。可以用下面这个命令锁定一个特定用户。
  # passwd -l accountName提示:这个被锁定的用户仅对root用户仍然可见。这个锁定是通过将加密过的密码替换成(!)来实现的。如果有个想用这个账号来进入系统,他会得到类似下面这个错误的提示。
  # su - accountName
  This account is currently not available.解锁一个被锁定的账号时,用下面这个命令。这命令会将被替换成(!)的密码改回来。
  # passwd -u accountName
        15、增强密码
  有相当数量的用户使用很弱智的密码,他们的密码都可以通过字典攻击或者暴力攻击攻破。‘pam_cracklib‘模块存于在PAM 中,它可以强制用户设置复杂的密码。通过编辑器打开下面的文件。
  # vi /etc/pam.d/system-auth在文件中增加一行,使用认证参数(lcredit, ucredit, dcredit 或者 ocredit 对应小写字母、大写字母,数字和其他字符)
  /lib/security/$ISA/pam_cracklib.so retry=3 minlen=8 lcredit=-1 ucredit=-2 dcredit=-2 ocredit=-1
16、启用Iptable(防火墙)
  高度推荐启用linux防火墙来禁止非法程序访问。使用iptable的规则来过滤入站、出站和转发的包。我们可以针对来源和目的地址进行特定udp/tcp端口的准许和拒绝访问。
17、禁止Ctrl+Alt+Delete重启
  在大多数的linux发行版中,按下‘CTRL-ALT-DELETE’将会让你的系统重启。只说生产服务器上这是不是一个很好的做法,这可能导致误操作。
  这个配置是在‘ /etc/inittab‘文件,如果你打开这个文件,你可以看到下面类似的段落。默认的行已经被注释掉了。我们必须注释掉他。这个特定按键会让系统重启。
  # Trap CTRL-ALT-DELETE
  #ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
GMT+8, 2026-4-18 09:14 , Processed in 0.057099 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
