查看: 3557|回复: 16
分享一下OP 25.99欧RAID0教程,理论其他机型也可以
发表于 2022-5-22 21:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种方式:
1.
使用DD 脚本直接安装RAID 0
引用一位博客大佬的https://npchk.info/oneclick-install-linux-on-raid/
下載腳本:
wget --no-check-certificate -qO install-raid0.sh 'https://github.com/airium/Linux-Reinstall/raw/master/install-raid0.sh'
chmod a+x install-raid0.sh
安装Debian 10
bash install-raid0.sh -d 10 -v 64 -a
请注意这里请使用centos7 D成6.9之后。再从6.9 DD,目前我是成功的,有老哥直接C7 没有成功
因主板兼容性不同,不能保证都可以 ,
2. 手动RAID1 降级RAID0
参考以前KS大佬的方法
mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdb3
提示:mdadm: set /dev/sdb2 faulty in /dev/md1
mdadm /dev/md1 --remove  /dev/sdb3
提示:mdadm: hot removed /dev/sdb3 from /dev/md1
wipefs -a /dev/sdb3
mdadm --grow /dev/md1 --level=0
提示:mdadm: level of /dev/md1 changed to raid0
mdadm --detail /dev/md1
mdadm --add /dev/md1 /dev/sdb3
*** 如果遇到禁止添加,可以尝试使用 mdadm /dev/md1 --grow -l 0 --raid-devices=2 -a /dev/sdb3 ***
mdadm --misc --detail /dev/md1
最后:
watch cat /proc/mdstat
查看进度,完成之后 使用下resize2fs /dev/md1 重启就行了
发表于 2022-5-22 21:09:40 | 只看该作者
OP在控制台可以选择RAID啊,
上个月买的一台,两个1T硬盘,后台自动就有了RAID选项,自己选择即可
发表于 2022-5-22 21:10:22 来自手机 | 只看该作者
花样 发表于 2022-5-22 21:09
OP在控制台可以选择RAID啊,
不是所有机器都行的,op机型不一样后台也不一样,比如楼主所说的25.99后台就没有raid设置
发表于 2022-5-22 21:11:43 | 只看该作者
哦,那就不知道了,
我买的几台,只要是1个硬盘的,就没这个选项,两个硬盘的,就显示了RAID选项了
发表于 2022-5-22 21:22:45 | 只看该作者
這腳本很久沒更新了,建議用ipmi自行安裝系統
 楼主| 发表于 2022-5-22 21:25:07 来自手机 | 只看该作者
哈哈是老哥的帖子吗,也还能用,主要他家ipmi不是及时可以用。需要申请
发表于 2022-5-22 21:31:37 | 只看该作者
是的
ipmi申請一次就行,帳號裡和以後買的機器都會默認解鎖ipmi
发表于 2022-5-22 21:34:28 | 只看该作者
OP在控制台可以选择RAID啊,
上个月买的一台,两个1T硬盘,后台自动就有了RAID选项,自己选择即可 ...
25.99這款機器是scaleway baremetal,用起來和普通online款沒區別,只是不知道為什麼給的是op通用面板,沒有raid和系統分區設置,不過有ipmi自己裝系統就行
发表于 2022-5-22 22:21:27 来自手机 | 只看该作者
楼主这机器能跑满up带宽吗?搞得心痒痒也想整一个
 楼主| 发表于 2022-5-22 22:23:51 | 只看该作者
官网写了是G口保证,有老哥说被限速了,但是写了保证G口 可以杠
GMT+8, 2026-5-2 15:20 , Processed in 0.066195 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
