查看: 9049|回复: 73
单位电脑已加域,被深信服监控
发表于 2022-5-19 09:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,单位电脑已加域,被深信服监控,之前摸鱼随便逛国外网站被警告过,现在自己开了一个windows vps远程连接,在这个上面上网,会被发现吗
发表于 2022-5-19 09:33:10 | 只看该作者
深信服会截屏的,楼主别抱太大希望...
这...关显示器什么神操作  发表于 2022-5-20 09:44
关显示器认真的?关显示器一样能截屏啊。  发表于 2022-5-20 09:34
要不把显示器关了。。。。。。。。。。。  发表于 2022-5-19 12:06
发表于 2022-5-20 09:23:53 | 只看该作者
kknd22 发表于 2022-5-20 09:16
如果他用域下发证书呢?windows远程桌面到VPS上他能看到内容吗?另外,远程毕竟是传账号密码的,他能抓到 ...
1. 域下发证书,确实是能拦截到微信聊天记录的,毕竟等于劫持了,解个密的事,简单得很
2. windows远程桌面到vps,看不看得到内容,那得看有没有搞屏幕监控啊,或者定时(不定时)屏幕截图,如果有那能看到,如果没有,那就看不到;流量里面监控最多就是看到你一直在保持远程连接;至于你说帐号密码,当然是能抓到,只不过一般没人会这么闲;
能上深信服这种设备的企业都是有规模得企业了,不可能为了盯某个员工花这么大的人力,除非是做了些什么的事才会被盯上;像楼主那种经常扶墙看外面肯定也是被关注对象,如果楼主只是锅内网站摸鱼,应该不会被人警告什么的
发表于 2022-5-19 09:21:32 来自手机 | 只看该作者
你这还好,最可怕的是给你安排上云桌面。
发表于 2022-5-19 09:08:19 | 只看该作者
如果屏幕也会监控,那会;如果屏幕没监控,那最多只能看到你跟这台vps有远程连接信息,看不到你vps在干嘛
发表于 2022-5-19 09:07:19 | 只看该作者
不会,最多就看到你连接了RDP
发表于 2022-5-19 11:03:28 | 只看该作者
不光实时截屏,连你qq 微信打开过哪些聊天窗口都记录下来了
发表于 2022-5-19 10:17:34 | 只看该作者
大胆刁民,不想干了?
发表于 2022-5-19 09:25:56 | 只看该作者
003 发表于 2022-5-19 09:21
你这还好,最可怕的是给你安排上云桌面。
云桌面听起来让人就瑟瑟发抖
发表于 2022-5-19 09:20:40 | 只看该作者
很多年前,接触过深信服保护的pc,那时候总控的网关用的还是win2000 server;
确实很牛叉,通过软件几乎没办法绕过去,当时用usb是最大障碍.
后来怎么办呢?
公配pc的配置低,在usb插上去有一瞬间(深信服没扫描并接管usb之前),可以在explore里边找到优盘的盘符,手速快双击打开就能正常使用.
所以在牛叉的软件,感觉也仅仅是设计产品,有漏洞可用.
 楼主| 发表于 2022-5-19 09:13:19 | 只看该作者
aboutyj 发表于 2022-5-19 09:08
如果屏幕也会监控,那会;如果屏幕没监控,那最多只能看到你跟这台vps有远程连接信息,看不到你vps在干嘛 ...
太TM变态了
发表于 2022-5-19 09:15:50 | 只看该作者
跟网管搞好关系不就好了
发表于 2022-5-19 09:18:43 | 只看该作者
在虚拟机里面玩行不
发表于 2022-5-19 09:23:51 | 只看该作者
公司电脑就工作吧
GMT+8, 2026-4-16 04:35 , Processed in 0.066809 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
