查看: 16508|回复: 68
【aaPanel】小助手
发表于 2022-5-15 19:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能:
- CentOS/Debian/Ubuntu 安装 aaPanel
- CentOS/Debian/Ubuntu 安装 宝塔面板
- 降级 6.8.23 版本 aaPanel
- 降级 7.7.0  版本 宝塔面板
- 开心破解
- 汉化 aaPanel 面板
- 删除日志文件,锁定文件写入权限
- 卸载 aaPanel 面板
  1. wget https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/AaronYES/aaPanel/main/script/aapanel.sh  -O aapanel.sh && chmod +x aapanel.sh && clear && ./aapanel.sh
GitHub:https://github.com/AaronYES/aaPanel/blob/main/README_zh.md
技术有限,满足自己的需求,而且开心也不是完美开心,防火墙,网站统计这些是没问题的,这个脚本主要还是用来降级,取消绑定手机的。
汉化文件来自:https://gitee.com/gacjie/aapanel_chinese
虽然是前两个版本了,我替换使用了一下,没遇到什么问题,而且汉化程度还是很高的
宝塔面板修改了低版本的文件内容导致无法成功降级,aapanel则是换了低版本降级安装包的链接,目前使用的是之前备份的,我已经上传到GitHub。
发表于 2022-5-15 19:38:06 | 只看该作者
发表于 2022-5-15 19:33:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-3 22:43:36 | 只看该作者
pandaking 发表于 2022-6-3 18:52
感谢你的努力,之前爆出过后门事件,请问你的脚本帮助解决掉这个隐患了吗? ...
其实我这个就是方便自己使用 最早是手动降级aapanel (国际版没这个隐患)后面顺手把国内版本也添加上去了,又因为最新的国内版本强制了手机号,所以也弄了个降级,国内版本可以执行
7. 删除日志文件,锁定文件写入权限
这个方法是论坛里看到的 应该管用
 楼主| 发表于 2022-5-30 12:39:37 | 只看该作者
稍微进行了优化 把备份的都暂时去掉了 用的官方脚本
添加了 删除日志文件,锁定文件写入权限 的脚本
然后把宝塔的也加上去了
加油~继续完善  发表于 2022-5-30 12:40
发表于 2022-5-15 19:26:04 | 只看该作者
这个解决后门的问题了吗
只有图片上面的几个功能 aapanel 貌似没有那个问题吧?  发表于 2022-5-15 19:26
发表于 2022-5-15 19:40:27 | 只看该作者
基于aapanel 6.8.21 制做的中文包
降级命令
由于汉化包更新太过麻烦,因此一般都是抽空更新。 如果有新版本无法使用,可用本命令降级到6.8.21版本。
curl https://gitee.com/gacjie/aapanel_chinese/raw/master/update6_en.sh|bash
注意:降级脚本已经增加安装中文包功能,因此无需使用安装教程再次安装。
有其他人搞好的  aapanel 6.8.21 汉化版
能出个原版的不,就是没汉化的。  发表于 2022-5-15 22:51
其实汉化不汉化无所谓 浏览器自带翻译的  发表于 2022-5-15 19:45
发表于 2022-5-15 19:24:50 来自手机 | 只看该作者
这个有没有回传问题?
论坛上说是没有那个文件的  发表于 2022-5-15 19:25
发表于 2022-5-15 19:24:22 | 只看该作者
李云龙已阅
发表于 2022-5-15 19:24:39 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-14 01:13 , Processed in 0.078743 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
