查看: 2269|回复: 7
求一个根据Netflix解锁自动换甲骨文ip的脚本
发表于 2022-5-15 19:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 自己折腾半天 真的搞不明白。。。
发表于 2022-5-15 19:18:56 | 只看该作者
没有吧,自己造轮子吧
发表于 2022-5-15 19:18:58 来自手机 | 只看该作者
应该是做一个判断,然后解锁掉了就API自动换IP就可以了。我不知道Oracle有没有这个API。之前用AWS的时候是写过这类换IP的脚本的,很简单
发表于 2022-5-15 19:26:53 | 只看该作者
做个奈飞解锁判断,如果判断为不解锁就调用Oracle的api,更换ip,但是这样会有一个问题,你本机更换ip时会没有网络,你需要先解绑公网ip再获取临时ip,所以你还需要搞个代理,在其他机子上通过代理来判断是否解锁。
发表于 2022-5-15 19:42:43 来自手机 | 只看该作者
除了鸡场,自用有这个必要么。。。。
发表于 2022-5-15 19:43:44 来自手机 | 只看该作者
沉默的HIM 发表于 2022-5-15 19:26
做个奈飞解锁判断,如果判断为不解锁就调用Oracle的api,更换ip,但是这样会有一个问题,你本机更换ip时会 ...
可以在甲骨文机器上写个PHP,我记得读奈飞解不解锁就是打开某个奈飞网页,所以在PHP上也很容易实现
发表于 2022-5-15 19:54:00 | 只看该作者
很简单啊,写个检测脚本一分钟一次,然后凉了就执行换IP操作
发表于 2022-5-15 19:56:35 | 只看该作者
甲骨文SG用IPv6直接就解锁了,用了快半年多了,从来没有换过IP,一直稳定解锁
GMT+8, 2026-5-1 02:31 , Processed in 0.062979 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
