查看: 2431|回复: 11
[疑问] 反代服务器和源服务器之间的延迟影响大吗?
发表于 2022-5-13 19:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,
假设反代服务器X在香港,反代服务器Y在美国,A访问X延迟40ms,访问Y延迟160ms, X到源服务器延迟200ms,Y到源服务器延迟50ms
最终实际访问的时候,是通过X访问快,还是Y快?
谢谢!
发表于 2022-5-13 19:42:45 | 只看该作者
访问X:
反代开了缓存,访问静态的就 40ms
没能缓存的,40ms+ 200ms
访问Y:
静态160ms 没缓存的要160ms+50ms
你这个X A Y X看点真有点蒙,
直接说反代的有香港与美国节点,源站在美国。还好看得明白啊。
发表于 2022-5-13 19:42:26 | 只看该作者
未缓存的内容速度就是物理距离之间的网路质量
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:51:20 | 只看该作者
感谢!那不考虑丢包的情况下,未缓存,
加反代反而有可能比不加反代慢?
发表于 2022-5-13 19:52:49 | 只看该作者
当然是从香港快和稳定,如果你能确保香港线路是稳定的话
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:52:53 | 只看该作者
Amysql 发表于 2022-5-13 19:42
访问X:
反代开了缓存,访问静态的就 40ms
没能缓存的,40ms+ 200ms
感谢!
这几天在跟着孩子做数学,成小学思维叙述水平了。
所以他们加反代拉速度的 一般都是开了缓存的?
不开缓存反代就没意义了吗?
发表于 2022-5-13 20:00:19 | 只看该作者
mizuixian 发表于 2022-5-13 19:52
感谢!
是通常都是开缓存的,没缓存的话就要从源站拉取了。
发表于 2022-5-13 20:05:38 | 只看该作者
你这描述,没半天还真看不懂。
发表于 2022-5-14 06:29:46 来自手机 | 只看该作者
访问X:
反代开了缓存,访问静态的就 40ms
没能缓存的,40ms+ 200ms
反向代理服务器需要什么配置,1核512m  能不能带得动?
发表于 2022-5-14 12:06:19 | 只看该作者
一般站通常没问题的。
在amh,128m都带得动。
GMT+8, 2026-4-18 18:32 , Processed in 0.067030 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
