查看: 5508|回复: 10
[Windows VPS] wordpress博客 有时正常有时进不去 错误 101 是什么问题呢?
发表于 2012-1-16 11:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wordpress博客 有时正常有时进不去 错误 101 是什么问题呢?移动手机访问正常。。。
用wordpress搭建的博客,自从用了Cloudflare 开始不正常了,有时候可以正常进去,但是很经常无法显示,后台也无法显示,chrome 可以显示标题,网页空白,刷新一下提示
无法显示此网页
与 www.maybe.asia 的连接已中断。
以下是一些建议:
请稍后重新加载此网页。
请检查您的互联网连接状况,重新启动您可能正在使用的任何路由器、调制解调器以及其他网络设备。
将“Google Chrome 浏览器”作为允许的程序添加到您的防火墙或防病毒软件设置中。如果它已是允许的程序,则尝试从允许的程序列表中将其删除,然后重新添加。
如果您使用代理服务器,请检查您的代理设置或与您的网络管理员联系,以确保代理服务器工作正常。如果您认为不应该使用代理服务器,请调整您的代理设置:转至扳手菜单 > 选项 > 高级选项 > 更改代理设置... > LAN 设置,取消选中“为 LAN 使用代理服务器”复选框。
错误 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET):连接已重置。
再刷新几下 又成了
无法显示此网页
网址为 http://www.maybe.asia/ 的网页可能暂时无法连接,或者它已永久性地移动到了新网址。
错误 15 (net::ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED):未知错误。
烦死了,困扰很久了,ping 是通的,但是就是出现这个问题,是不是CloudFlare的问题?我已经把NS换到DNSPOD了,但是有时候还是显示CloudFlare的Offline的页面。。。
请大侠帮助我
参与人数 1威望 +15 收起 理由
西崽猪猪 + 15 who.is 去查下你的域名dns是什么看是不是轮.
发表于 2012-1-16 11:55:59 | 只看该作者
应该是cdn问题   出现CloudFlare的Offline的页面
可能是缓存 或者你没有删除原来cloudflare的服务器
参与人数 1威望 +15 收起 理由
Wyane + 15 要如何删除原来的服务器?已经把NS换到DNSP.
发表于 2012-1-16 11:56:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-1-16 11:57:35 | 只看该作者
可能是缓存 或者你没有删除原来cloudflare的服务器 ...
要如何解决呢?我已经把NS换到DNSPOD了, 谢谢你
发表于 2012-1-16 11:57:37 | 只看该作者
cloudflare局部地区是有问题。。。国内和谐
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Wyane + 5 可是我本机ping 是通的
发表于 2012-1-16 12:00:32 | 只看该作者
没用的你用webkaka国内测试就知道了
上海联通和福州 电信节点 还经常403呢。。
国内和谐很威武,你可以考虑cloudflare付费账号 有日本节点。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Wyane + 5 可是我已经在Cloudflare删除这个域名了,把.
发表于 2012-1-16 12:02:17 | 只看该作者
原来cloudflare让添加的全都删掉 让修改的改回来  清空一下缓存就可以了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Wyane + 10 谢谢你们,我一个月前就撤了,但是一直还是.
 楼主| 发表于 2012-1-16 12:04:18 | 只看该作者
国内和谐很威武,你可以考虑 ...
可是我已经在Cloudflare删除这个域名了,把NS换回去了。怎么还这样呢。。
发表于 2012-1-16 12:05:36 | 只看该作者
dns全球刷新48小时
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Wyane + 5 把分送完,谢谢你们,我一个月前就撤了,但.
发表于 2012-1-16 12:06:45 | 只看该作者
hosts 改IP 试试还是不是这样
GMT+8, 2026-4-29 01:58 , Processed in 0.131394 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
