查看: 4018|回复: 10
cloudflare error code 1034,自選IP或將走入歷史
发表于 2022-5-4 17:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友告訴我的
https://support.cloudflare.com/hc/zh-cn/articles/360029779472-Cloudflare-1XXX-%E9%94%99%E8%AF%AF%E6%95%85%E9%9A%9C%E6%8E%92%E9%99%A4#h_4eD6Gcxp4zQqS4ciCJaLt0
常见原因
以前将域指向 1.1.1.1 的客户现在会遇到 1034 错误。这是因为 Cloudflare 系统采取了新的边缘验证检查措施,目的是防止配置错误和/或潜在的滥用。
解决方案
确保 DNS 记录指向您控制的 IP 地址,如果需要有占位 IP 地址才能进行“无来源”设置,请使用 IPv6 保留地址 100:: 或 IPv4 保留地址 192.0.2.0。
測試: curl --resolve www.kskb.eu.org:443:1.1.1.1 https://www.kskb.eu.org
发表于 2022-5-4 18:00:54 | 只看该作者
火星都知道了吧
发表于 2022-5-4 17:58:44 | 只看该作者
去年年底开始的,这个早就有了,只是对诸如1.0.0.0/24 这种非公开段限制了,比如cname cf官网就不行,看着像是需要企业订阅
  1. root@VM-4-8-ubuntu:~# nslookup cloudflare.com
  2. Server:         127.0.0.53
  3. Address:        127.0.0.53#53
  4. Non-authoritative answer:
  5. Name:   cloudflare.com
  6. Address: 104.16.133.229
  7. Name:   cloudflare.com
  8. Address: 104.16.132.229
  9. Name:   cloudflare.com
  10. Address: 2606:4700::6810:84e5
  11. Name:   cloudflare.com
  12. Address: 2606:4700::6810:85e5
  13. root@VM-4-8-ubuntu:~# curl --resolve www.kskb.eu.org:443:104.16.133.229 https://www.kskb.eu.org
  14. error code: 1034
发表于 2022-5-4 17:59:17 来自手机 | 只看该作者
好像没有什么影响吗
发表于 2022-5-4 18:02:16 | 只看该作者
是只有这个1.1.1.1这个ip不给自选吗?那似乎也不算太大的影响
发表于 2022-5-4 19:24:14 | 只看该作者
这种错误很早就有。
个别 CDN IP 被限制使用(免费账户的域名),只有高级套餐的用户才能用(或只允许 Cloudflare 自己用)。
像 1.0.0.0/24、172.64.228.0/24(固定的日本节点)、Cloudflare 官网域名的解析 IP 等都被限制了。
但这类被限制的 IP 很少,其他的 IP 依然可以自选。
发表于 2022-5-4 19:37:51 | 只看该作者
发表于 2022-5-5 05:33:58 | 只看该作者
司马南 发表于 2022-5-4 19:37
plesk plus 可以用这个吗?属于高级套餐吗
不清楚呀,没用过高级套餐~
GMT+8, 2026-4-19 15:49 , Processed in 0.065825 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
