查看: 58267|回复: 480
分享一个nginx任意反向代理配置.(5.15 增加白名单功能)
发表于 2022-5-3 19:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说光下载不回帖的,一辈子不举
github项目链接:https://github.com/linwoodpendleton/nginx_proxy_conf
之前有人分享过php的,但效率有点低。
这个是纯NGINX的任意反向代理
使用访问地址示例:
http://127.0.0.1/HostLocMJJ/https://loc.qiche.eu.org
我做这个的用处就是在某些不方便使用魔法的时候,下载东西,比如github里面的资源。
随手就是个github镜像站。
自定义路径 替换HostLocMJJ 为你自己的路径即可 有两处
1:24更新:
支持反代CF github.com
测试:
https://www.php8.ltd/HostLocMJJ/http://news.baidu.com/(不定时开放)
https://www.php8.ltd/HostLocMJJ/https://github.com/ElderDrivers/EdXposed(不定时开放)
5.4 10:32更新
支持中文维基
301跟随,有301不会再跳出
5.4 15:51更新
支持自定义路径 替换HostLocMJJ 为你自己的路径即可 有两处
修复了一些已知问题
5.4 22:54更新
修复301BUG和一些已知问题。
5.5 18:16 更新
解决套CF 后还是能获取客户端IP
解决因正则导致的500错误
5.5 22:30更新
修复git clone 无法使用
修复一些已知问题
5.6 21:46更新
修复目标站开启强制gzip 无法替换文本问题   set $unopengzip 0; #对于强制开启压缩的网站开启替换 0 关, 1 开 影响效率
增加一个伪装站。 修改www . qq . com即可
5.6 23:16更新
修复无法获取来源错误
二次反代改为127.0.0.1了
5.7更新
支持googledrive下载 需要自行导入cookie
效果如下图:
此处不在更新,请移步github下载
www.php8.ltd.zip (2.36 KB, 下载次数: 169) (5.7不再更新)
0localhost_80.zip (2.29 KB, 下载次数: 162) (5.7不再更新)
来自 16#
 楼主| 发表于 2022-5-3 19:16:02 | 只看该作者
sai 发表于 2022-5-3 19:13
server里面的写了baidu,所以是一个server对应反代一个网站对吧
不是,百度是默认的。
http://127.0.0.1/https://loc.qiche.eu.org
网址后面那个是反代地址。
不用改代码输入
http://127.0.0.1/https://www.163.com 就反代163了。
来自 269#
 楼主| 发表于 2022-5-4 16:10:08 | 只看该作者
04huang 发表于 2022-5-4 16:09
请问如果只想反代指定的1个或好几个网站要怎么修改。?
判断一下$custom_host这个,不是你的就直接404
或者改resolver 223.5.5.5; 这个为你的adguard home 的DNS 通过adguard 限制。
发表于 2022-5-4 17:56:19 | 只看该作者
这可是个好东西。我得好好研究研究
 楼主| 发表于 2022-5-4 15:56:39 | 只看该作者
JoeBiden 发表于 2022-5-4 13:33
谢谢楼主。
另外就是能不能在域名后加个自定义路径呢?目的是防止别人知道域名就能轻易使用。我在locatio ...
已经支持自定义路径 替换HostLocMJJ 为你自己的路径即可 有两处
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:45:48 | 只看该作者
至此,已经支持绝大多数不需要登陆的网站。
目前已知问题:
1、对于强制启用gzip的网站无法完整反代 因为效率问题暂不考虑解决
2、无法用于多次跳转的网站,比如:巨硬
发表于 2022-5-5 19:28:15 | 只看该作者
算你狠,几十年后的事都给你预料到了。怕怕
发表于 2022-5-3 19:12:07 | 只看该作者
拿走了谢谢
发表于 2022-5-3 19:04:49 | 只看该作者
感谢,去研究研究
发表于 2022-5-3 19:07:22 | 只看该作者
不错不错,好东西
发表于 2022-5-3 19:10:24 来自手机 | 只看该作者
感谢,回去提升下
发表于 2022-5-3 19:11:19 来自手机 | 只看该作者
6666666666
发表于 2022-5-3 19:12:04 | 只看该作者
好东西,顶顶
发表于 2022-5-3 19:12:41 | 只看该作者
不管用不用得上,先下载一下
GMT+8, 2026-4-20 01:02 , Processed in 0.075813 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
