查看: 2676|回复: 7
哪吒探针有问题
发表于 2022-5-2 22:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把哪吒探针从国内服务器迁移到国外了,遇到一个问题
国外服务器不反代的话可以正常进客户端的webshell
配置好反代以后,连接不上webshell,提示Terminal 连接超时或会话已结束
我拿之前国内服务器反代了国外服务器搭的哪吒就能进webshell,反代配置一模一样,就很奇怪
我以为是nginx版本问题,把国外服务器的降到了和国内服务器一样版本的1.18还是没有用,有没有18cm指点一下
下面是反代配置
location /
    proxy_pass http://127.0.0.1:8008;
    proxy_set_header Host $host;
location /ws
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "Upgrade";
location /terminal
 楼主| 发表于 2022-5-2 22:05:06 | 只看该作者
好折磨啊,搞了半天
发表于 2022-5-2 22:05:16 | 只看该作者
代码贴全一点 ssl重要信息啥的手动星号一下
 楼主| 发表于 2022-5-2 22:15:47 | 只看该作者
也不知道有啥代码可以贴,就是用宝塔新建了一个静态页,然后去站点添加了反向代理,反向代理配置帖子里有写,下面的是网站配置文件
server
    listen 80;
        listen 443 ssl http2;
    server_name status.111.xyz;
    index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
    root /www/wwwroot/status.111.xyz;
    #SSL-START SSL相关配置,请勿删除或修改下一行带注释的404规则
    #error_page 404/404.html;
    #HTTP_TO_HTTPS_START
    if ($server_port !~ 443){
        rewrite ^(/.*)$ https://$host$1 permanent;
    #HTTP_TO_HTTPS_END
    ssl_certificate    /www/server/panel/vhost/cert/status.111.xyz/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key    /www/server/panel/vhost/cert/status.111.xyz/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+CHACHA20-draft:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;
    ssl_session_timeout 10m;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000";
    error_page 497  https://$host$request_uri;
    #SSL-END
    #ERROR-PAGE-START  错误页配置,可以注释、删除或修改
    #error_page 404 /404.html;
    #error_page 502 /502.html;
    #ERROR-PAGE-END
    #PHP-INFO-START  PHP引用配置,可以注释或修改
    #清理缓存规则
    location ~ /purge(/.*) {
        proxy_cache_purge cache_one $host$1$is_args$args;
        #access_log  /www/wwwlogs/status.111.xyz_purge_cache.log;
        #引用反向代理规则,注释后配置的反向代理将无效
        include /www/server/panel/vhost/nginx/proxy/status.111.xyz/*.conf;
        include enable-php-00.conf;
    #PHP-INFO-END
    #REWRITE-START URL重写规则引用,修改后将导致面板设置的伪静态规则失效
    include /www/server/panel/vhost/rewrite/status.111.xyz.conf;
    #REWRITE-END
    #禁止访问的文件或目录
    location ~ ^/(\.user.ini|\.htaccess|\.git|\.svn|\.project|LICENSE|README.md)
        return 404;
    #一键申请SSL证书验证目录相关设置
    location ~ \.well-known{
        allow all;
    access_log  /www/wwwlogs/status.111.xyz.log;
    error_log  /www/wwwlogs/status.111.xyz.error.log;
发表于 2022-5-2 22:25:16 | 只看该作者
methyl 发表于 2022-5-2 22:15
也不知道有啥代码可以贴,就是用宝塔新建了一个静态页,然后去站点添加了反向代理,反向代理配置帖子里有 ...
include enable-php-00.conf; 注释掉 ,
nginx -s reload 重载配置看看
 楼主| 发表于 2022-5-2 22:29:38 | 只看该作者
闹笑话了,哥。好像是宝塔nginx防火墙插件的锅,我把它关了就好使了
发表于 2022-5-2 22:39:00 | 只看该作者
自己拦截自己可还行
 楼主| 发表于 2022-5-2 22:42:04 | 只看该作者
麻烦大佬了
GMT+8, 2026-4-22 23:32 , Processed in 0.069774 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
