查看: 1598|回复: 6
VPS自己装Debian11
发表于 2022-5-2 18:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. curl https://mirrors.aliyun.com/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.3.0-amd64-netinst.iso | iflag=fullblock dd oflag=sync bs=4M of=/dev/vda
然后重启打开控制台手动操作。有大佬这样装过吗?
主要是纯DD,得先启动一个ramos。不确定debian netinst 是不是ramos
目前试了这个方案不行。一会用apt-get install ipxe 这个试试
  1. apt-get install ipxe
  2. update-grub
重启在启动菜单选pxe启动,然后按crt+b。
配置IP
  1. set net0/ip 1.2.3.4
  2. set net0/netmask 255.255.255.0
  3. set net0/gateway 1.2.3.1
  4. set net0/dns 114.114.114.114
  5. ifopen net0
  6. chain --autofree http://boot.netboot.xyz
然后就可以安装种名Linux系统
发表于 2022-5-2 18:53:20 | 只看该作者
经常装啊,VNC辅助就好
发表于 2022-5-2 18:54:49 | 只看该作者
iso dd到硬盘没用吧
发表于 2022-5-2 18:59:40 | 只看该作者
ISO DD到硬盘,应该能够启动安装程序,但是安装不了。
目前 debian 的DD跟 netinst 都需要一个ramos(这是debian官方的)。
使用ramos的作用就是为了把安装时使用的环境系统跟磁盘分离开。
建议使用 netboot 引导 debian官方的 netinst 安装。
 楼主| 发表于 2022-5-2 19:09:10 | 只看该作者
目前 debian 的DD跟 netinst 都需要一个ramos(这是d ...
这东西吗
https://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/main/installer-amd64/current/images/netboot/mini.iso
 楼主| 发表于 2022-5-2 19:14:09 | 只看该作者
netboot .efi 好像很不错,但VPS不是UEFI启动模式
发表于 2022-5-2 19:41:10 | 只看该作者
这种系统装完有驱动吗?dd的系统不是需要单独做吗?意思直接官网下个系统dd了就有各种驱动了?
GMT+8, 2026-4-14 02:58 , Processed in 0.070049 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
