查看: 2556|回复: 10
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz
发表于 2012-1-14 19:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么不好点的。。
  1. [root@i7 ~]# df -h
  2. 文件系统              容量  已用 可用 已用% 挂载点
  3. /dev/sda1              10G  982M  8.5G  11% /
  4. /dev/sda2             1.8T  196M  1.8T   1% /home
  5. tmpfs                  12G     0   12G   0% /dev/shm
  6. [root@i7 ~]# free -m
  7.              total       used       free     shared    buffers     cached
  8. Mem:         24146        653      23493          0          9        113
  9. -/+ buffers/cache:        530      23616
  10. Swap:          513          0        513
  11. [root@i7 ~]# more /proc/cpuinfo | grep "model name"
  12. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  13. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  14. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  15. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  16. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  17. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  18. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  19. model name      : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         950  @ 3.07GHz
  20. [root@i7 ~]#
  21. [root@i7 ~]#
  22. [root@i7 ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
  23. --2012-01-14 12:35:06--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
  24. 正在解析主机 cachefly.cachefly.net... 140.99.94.175, 140.99.93.175
  25. Connecting to cachefly.cachefly.net|140.99.94.175|:80... 已连接。
  26. 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
  27. 长度:104857600 (100M) [application/octet-stream]
  28. Saving to: `100mb.test'
  29. 100%[====================================================================================>] 104,857,600 11.2M/s   in 9.2s
  30. 2012-01-14 12:35:22 (10.9 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
  31. [root@i7 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=16k count=64k conv=fdatasync;rm -f test
  32. 65536+0 records in
  33. 65536+0 records out
  34. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 8.0647 seconds, 133 MB/s
  35. [root@i7 ~]#
参与人数 1威望 +20 收起 理由
won.cc + 20 应该选i5那个
发表于 2012-1-14 19:35:55 来自手机 | 只看该作者
你要多好?
发表于 2012-1-14 19:36:41 | 只看该作者
貌似不如E1230
发表于 2012-1-14 19:39:58 | 只看该作者
不错
发表于 2012-1-14 19:47:52 | 只看该作者
E1230 我现在只选他。。。
发表于 2012-1-14 19:48:30 | 只看该作者
只是看看
发表于 2012-1-14 20:30:07 | 只看该作者
E1230好些
参与人数 1威望 +20 收起 理由
Captain + 20 神马都是浮云
发表于 2012-1-14 20:30:39 | 只看该作者
还可以啊。。。
发表于 2012-1-14 20:43:22 | 只看该作者
E31230?E1230?
发表于 2012-1-14 20:44:37 | 只看该作者
真有钱啊
GMT+8, 2026-4-14 10:46 , Processed in 0.077159 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
