查看: 3473|回复: 25
AMH面板安装好慢?
发表于 2022-4-24 22:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16v32g的机器,装了两个小时还没好....
发表于 2022-4-24 23:00:58 | 只看该作者
Amysql 发表于 2022-4-24 22:54
你看你ssh是不是掉线了,
上面截图这是在解压的文件,几十MB的文件解压不至于要2个小时。
应该只是进行到这个解压环节。。
盲猜楼主的机子下载安装的数据是100B/S下载的……
表妹 该用户已被删除
发表于 2022-4-24 23:15:11 | 只看该作者
发表于 2022-4-24 23:14:04 | 只看该作者
发表于 2022-4-24 22:29:35 | 只看该作者
make -j32
发表于 2022-4-24 22:54:07 | 只看该作者
你看你ssh是不是掉线了,
正常amh的极速安装,2、3分钟会安装好。
 楼主| 发表于 2022-4-24 22:59:09 | 只看该作者
你看你ssh是不是掉线了,
没有呀他还在动的.
发表于 2022-4-24 23:08:40 | 只看该作者
硬盘是不是满了或者有故障了?
发表于 2022-4-24 23:09:13 | 只看该作者
海棠123 发表于 2022-4-24 22:59
没有呀他还在动的.
还在动……那动的快不快呀,还是一卡一卡的。
如果卡,看要看卡在哪,看你截图是在解压的。
发表于 2022-4-24 23:10:54 | 只看该作者
guoguomiao 发表于 2022-4-24 23:00
应该只是进行到这个解压环节。。
盲猜楼主的机子下载安装的数据是100B/S下载的…… ...
100B/S那……,
如果是国外的服务器,安装amh时要选择国外的源。
表妹 该用户已被删除
发表于 2022-4-24 23:11:50 | 只看该作者
发表于 2022-4-24 23:13:51 | 只看该作者
蓝浩 发表于 2022-4-24 23:08
硬盘是不是满了或者有故障了?
一般都是新服务器安装的吧,应该不是硬盘满的问题。
GMT+8, 2026-5-1 13:43 , Processed in 0.070023 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
