查看: 1035|回复: 7
寻找SQL吴彦祖大佬问个问题
发表于 2022-4-24 20:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在表table中有多个字段a,b,c , d,e,f,g其中某一个字段或多个字段对应同一个值,查找其中某一个或多个字段的值为1的字段,并把这个值为1的字段更改值为2,要怎么写SQL语句
比如查找到a,b,c , d,e,f,g中的 a 和 d 的值为1 然后 修改后 a 和 d 的值为 2
这个语句要怎么写
补充如图
下面那个查出来的所有j44.900x001然后要全部改成D16.500怎么搞
这个SQL语句怎么写
数据库SQLserver
发表于 2022-4-24 20:27:56 | 只看该作者
  1. UPDATE table SET a='2' WHERE a='1';
上面这个是把A为1的字段改成2
下面这个是把A和D为1的字段的 A,D,改成2
  1. UPDATE table SET a='2' d='2' WHERE a='1' AND d='1';
发表于 2022-4-24 20:30:01 | 只看该作者
你也可以自己参考 https://www.runoob.com/sql/sql-update.html  里的语句 自己看看需要怎么操作,这个是现学现卖的,完全不需要积累的... 组合一下用就行了
 楼主| 发表于 2022-4-24 20:34:51 | 只看该作者
Salta 发表于 2022-4-24 20:30
你也可以自己参考 https://www.runoob.com/sql/sql-update.html  里的语句 自己看看需要怎么操作,这个是现 ...
多谢,我先研究一下
发表于 2022-4-24 20:46:28 | 只看该作者
你应该说下是哪个数据库,mysql我记得楼上说的哪个句子是不行的。
发表于 2022-4-24 21:05:56 | 只看该作者
SQL语句是通用的吧  没毛病的
GMT+8, 2026-5-1 02:34 , Processed in 0.064081 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
