查看: 10004|回复: 49
(长期更新)Workspace关于Drive的政策及官方回复汇总
发表于 2022-4-22 17:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就目前的文档来看,可以有以下结论:
1,新版的Workspace的任何订阅版本,如果只有一个用户,都是没有无限Drive/Shared Drive的。
2,任何订阅的容量上限(存储池),都会计入Drive和Shared Drive使用的存储容量,亦即,Shared Drive不仅有40W的文件数量限制,也受限于订阅的存储池容量。
比如Business Standard,如果有5个订阅,存储池大小为5x2TB=10TB。
3,相关容量政策:
1个用户时,各版本容量如下:
Business Starter30GB
Business Standard1TB
Business Plus1TB
Enterprise Essentials1TB
Enterprise Standard1TB
Enterprise Plus1TB
5用户或更多用户时,每用户容量:
Business Standard2TB
Business Plus5TB
Enterprise Standard初始5TB,可申请无限
Enterprise Plus初始5TB,可申请无限
下面所有引用的url,切换hl=zh-Hans和hl=en可以切换中英文,默认使用中文。但是如果遇到有歧义的地方,以英文版为准。
关于Shared Drive容量详细解释
首先就是,Shared Drive会不会受到存储池大小的限制?会
相关文档:https://support.google.com/a/answer/9214707?hl=zh-Hans
问题“云端硬盘存储空间上限和文件大小上限分别是多少?”的回答里的表格下面几行,可以找到:
存储空间上限如何影响共享云端硬盘?
共享云端硬盘中的内容会占用贵单位的存储空间配额。
也就是说,Shared Drive并不独立于组织的存储池容量之外。从目前的反馈来看,也确实是这样的。但目前貌似并不是所有人都收到了更新,也没有强制停止上传文件和收发邮件这些的限制。
亦即,Shared Drive并不是无限的,跟用Drive是一样的。
关于单用户
商务、企业版,只要多用户超过1T的,单用户时都是1T容量;
企业标准版/plus版的初始容量5T可申请更多容量的前提是,你有5个或者以上的用户订阅。
文档地址:
商务版:https://support.google.com/a/answer/6043385?hl=zh-Hans#usage
企业版:https://support.google.com/a/answer/10077880?hl=zh-Hans#usage
现状:部分Business Standard用户已经可以在控制台看到存储了,并有提示超过存储容量。但貌似Google暂时还没有落实政策中的文件只读和无法接收邮件。我的土区Business Standard暂时还没有出现这个菜单,估计在未来一段时间,用户会逐步覆盖?
很多订阅版本不是无限存储而显示无限存储的,以及shared drive目前还不占用容量的,等到今年7月1日以后应该会更新,详见下方“与客服对线”部分。
所以7月1号是个重要的时间节点,Google应该是准备在这个日期全面缩减及统一SKU吧。
如何继续享受无限存储?
目前Google还没有动手,如果Google真的落实了这些政策,那就只有自己买5个Enterprise Standard/Plus订阅了;或者5人拼车,每个人一个订阅。
与客服的对线:
先是@orwtmc 问了一波,https://loc.qiche.eu.org/thread-1005893-1-1.html
但是他没提到文档https://support.google.com/a/answer/9214707?hl=zh-Hans
然后我就专门问了一下客服关于这个文档和之前Google说"The storage limit of a shared drive is met at 400,000 items, not a specific GB limit."的文档(https://support.google.com/a/answer/7338880?hl=en)和上面的文档之间的冲突。
另外,诡异的是,https://support.google.com/a/answer/7338880?hl=en这篇文档的中英文内容不一致,中文版(https://support.google.com/a/answer/7338880?hl=zh-Hans)完全没有只限制40W文件数不限制具体的容量的表述。
下面是对线记录:
意思就是,Shared Drive会占用存储池空间,同时也受40W文件数量的限制,客服给出的解释是,只要你的订阅版本的存储空间支持,你就能想占用多少占用多少(as long as your edition can support the amount of storage you're going to occupy)。
另据@Wasabi 的客服咨询结果:
我重新问了下stuazt老哥帖子里面问客服的问题,得到的答复是:
Currently, shared drive is not included in your Google Drive limit. However, due to the update, coming July 2022, shared drive will be included in Google Drive Limit.
目前,共享驱动器不包括在您的谷歌云盘配额中。然而,在2022年7月之后,共享驱动器将包括在谷歌驱动器限制中。
原帖地址:https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mo ... 93&pid=12416120
关于跨域的容量占用计算问题
错误】据@orwtmc 在https://loc.qiche.eu.org/thread-1006169-1-1.html 的咨询,跨域时,谁上传/拥有,占用谁的容量的。
事实】实际上,GD的共享盘在涉及跨域时,共享盘是在哪个域建的,就占用哪个域的容量,与上传用户在哪个域无关。
最后的最后,想收集一下关于教育版翻车的信息:
如果手里的教育版,Google不给续了,或者Google认为你不符合教育版的使用条件不给许可了,总之就是翻车了,是怎么处理?
给不给机会或时间转移少量核心数据?几十个G的样子。希望有过教育版管理员账号翻车的mjj来现身说法一下
发表于 2022-4-23 02:11:37 | 只看该作者
赞, 这才是 MJJ 分享精神
 楼主| 发表于 2022-4-23 02:24:34 | 只看该作者
cyberspace 发表于 2022-4-23 02:19
还有一点,5人车到底是25t还是无限你没问啊
这个没有歧义啊,文档说的很清楚,Enterprise Standard/Plus版本,如果有5个或者以上的订阅,初始给你每个用户5T存储,如果不够用你可以随时要求增加,你想要多少就有多少,也就是无限存储。目前没有发现任何文档说5订阅以上的有容量上限。
发表于 2022-4-22 17:09:04 | 只看该作者
准备搬家了,还好没存多少东西
发表于 2022-4-22 17:06:55 来自手机 | 只看该作者
严格实施的话基本废了,连onedrive都不如
 楼主| 发表于 2022-4-22 17:07:46 | 只看该作者
是的,彻底鸡肋了;但是文档就是这么写的。
感觉现在Google在玩儿薛定谔的容量
发表于 2022-4-22 17:16:11 | 只看该作者
搬家搬家搬家
发表于 2022-4-22 17:17:03 | 只看该作者
这一刀下去,还是E5香
发表于 2022-4-22 17:21:54 | 只看该作者
OneDrive yyds!
发表于 2022-4-22 17:29:13 | 只看该作者
用的1用户企业标准版,没存到5T容量, 不知道存到5T会怎么样。
发表于 2022-4-22 17:29:53 | 只看该作者
目前最重要的就是Shared Drive的政策何时会强制执行,就怕哪天被铁拳了,数据丢失那就搞笑了
 楼主| 发表于 2022-4-22 17:32:41 | 只看该作者
你没看懂吧,按照文档,你只有1TB的空间。
GMT+8, 2026-1-15 13:04 , Processed in 0.068546 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
