查看: 3438|回复: 17
[美国VPS] 以WD PR系列为例,聊一聊成品NAS,长文慎入
发表于 2022-4-20 10:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开篇先说一下今天要说的重点,出发点是想给各位MJJ多一个成品NAS的选择,虽然99%的MJJ都喜欢黑群自己组。
成品NAS,大厂出品,自带专用系统(虽然功能被群晖/威联通之类的专业NAS吊打),自带云访问,还有是配置:
4核 N3710,4G内存 DDR3L-1600,双千兆口支持链路聚合,双DC口,支持UPS(USB通知关机的那种不知是离线式还是在线式)。
品牌型号:西数 WD PR2100/PR4100,分别对应2盘位和4盘位。
鉴于MJJ们都喜欢极致性价比,先把价格打出来,不算特别便宜,免得浪费大部分MJJ的宝贵时间。
深水宝全新价格:3000/4000,这价格估计没有MJJ会要,不如直接买白群了(但是硬件配置还是差很多)。
小黄鱼当前价格:1000-2000/2000-3000不等,基本都是个人二手,卖的人不多。
个人入手价格,都在850左右,2100是几年前深水宝买的当时没注意,今年专门研究了一下发现系统无法显示序列号可能是没通过出厂质检的机器。。4100这两天小黄鱼刚买,外表有磕伤,正常行情都在1500以上。
外观:
PR2100
PR4100
loc应该有人用WD的NAS,个人最早买了3T单盘WD MyCloud Home Gen 2(ARM双核+512M RAM),一台深水宝买的吃灰好几年的PR2100,昨天又到小黄鱼上买了台PR4100。
系统界面
个人评价
系统方面,WD各型号NAS都是相同的系统只是具体功能上有一些差异,如果跟我一样只是追求局域网备份/共享够了,也可以安装少量应用,系统基于BusyBox开发,PR系列都是板载OS,网上也有黑群,但个人不感冒没试过。系统本身平淡无奇,主要亮点是自带云访问,以前老的OS3云访问基本是个摆设,现在升级了OS5云访问至少面板非常丝滑,但没试过具体文件传输效果。另外就是新的OS5一直在更新,安全方面更有保障。
多说一点WD的系统,很多WD NAS不愿从OS3升级到OS5,低端NAS比如手上的单盘位由于性能问题,如果NAS上存放的照片/视频比较多的话,升级到OS5之后需要全盘重建缩略图和索引,所以会有一段时间(几天到一个月不等)后台不可用。如果是PR这种高性能型号或者盘里面照片视频很少应该没啥问题。另外一个原因就是OS5支持的应用比OS3少很多,尤其在中低端系列上,但实际上有人测试过以前的OS3应用重新编译之后在OS5上基本都能用,所以等一段时间网上放出OS5的应用就行了。
硬件方面,做工总体不错,毕竟PR系列是WD NAS的旗舰(说人话就是最贵的)。比较惊奇的是PR2100背板保护电路比较全面,而到了PR4100就比较寒碜,网上查了一圈应该是共用了EX4100的背板。静音效果不错,用的都是SUNON之类的大厂风扇,平时待机放在角落基本听不到风扇的声音。槽点就是固定方式,没有专门的硬盘架,硬盘推进去之后直接用舱门锁紧,打开舱门硬盘就会被轨道上的弹簧自动弹出,装的时候稍有点费劲。是看网上N3710支持4K硬解但是没有任何显示输出接口有点大材小用。此外PR2100是板载内存,PR4100有2个插槽可扩展出厂2Gx2,只是受限于N3710最大只支持8G内存。
PR2100
PR4100
吐槽一下群晖的背板设计,220+快3000的机器,背板正面光溜溜的,背面啥也没有(焊点是SATA接口的)。
想要带保护的背板得加1k上920+。
Mark:这两张图是费了一番功夫在国外网站上查到的(链接没存只存了图)220+拆机评测贴,万一部分批次/版本或者都有就更好了。
请各位不要误解,群晖的硬件设计总体肯定是一流的,只是希望群晖在做工方面能更上一层楼,让更多产品系列有更周全的保护,毕竟群晖是玩NAS的最终归宿。
总结
选NAS无非就是硬件和系统,硬件包括电源是基础,再好的系统硬件/供电不行硬盘会折寿很快,专门提到的背板保护电路也是硬件设计的一部分。系统方面安全性是基础(针对NAS专用系统),尤其是如果功能比较多,威联通和群晖都经常暴洞就是例子,所以尽量选择有更新维护的系统,要么就自己刷机。在安全性(相对)有保障的基础上再去追求功能。
帖子有点长,喜欢/需要 玩/用NAS的MJJ应该不少,这个贴是拿WD的PR系列当个例子,因为全新机器很贵二手又不多,权当不成熟的NAS选购指引,抛砖引玉希望对各位选择NAS有点用。
发表于 2022-4-20 10:02:05 | 只看该作者
真好!我选择黑裙
发表于 2022-4-20 10:03:19 来自手机 | 只看该作者
俺选择WIN NAS
发表于 2022-4-20 10:04:48 来自手机 | 只看该作者
用不上nas,等以后有机会玩吧
发表于 2022-4-20 10:05:30 来自手机 | 只看该作者
好的,我选锐角云
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:05:34 | 只看该作者
wange008 发表于 2022-4-20 10:02
真好!我选择黑裙
99% MJJ的明智选择。
发表于 2022-4-20 10:06:06 | 只看该作者
我直接用路由器插大硬盘当NAS
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:06:36 | 只看该作者
够用就好。
发表于 2022-4-20 10:07:44 | 只看该作者
外观是挺喜欢的,  价格不比暴风2美丽。
建议张大妈发个帖细说
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:12:19 | 只看该作者
忘江湖 发表于 2022-4-20 10:06
我直接用路由器插大硬盘当NAS
普通盘用来下载没问题,坏了不心疼,以前也这么干过。
GMT+8, 2026-4-16 22:34 , Processed in 0.065421 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
