查看: 1799|回复: 7
[经验] [Kimsufi]ks1怎么配置ipv6啊
发表于 2022-4-19 16:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
debian10,/etc/network/interfaces.d/50-cloud-init 里面是DHCP,并没有配置ipv6,有无大佬懂这里应该怎么配置啊
 楼主| 发表于 2022-4-19 18:35:06 | 只看该作者
infplus 发表于 2022-4-19 17:49
debian10配置,其他我没试过,理论上Ubuntu通用。
编辑文件/etc/network/interfaces
添加以下代码
感谢大佬,已成功配置,补充下 ipv6 地址以及网关的获取方式:
美区账号登录:https://ca.api.kimsufi.com/
请求:https://ca.api.kimsufi.com/console/#/dedicated/server/%7BserviceName%7D/specifications/network~GET
(欧洲将链接中 ca 换成 eu )
填入主机名,Execute,便可找到:
  1. {
  2.         .....
  3. -vmac: {
  4. supported: true
  5. }
  6. -routing: {
  7. -ipv6: {
  8. gateway: "xx"
  9. ip: "xx/128"
  10. network: "xxx/56"
  11. }
  12. -ipv4: {
  13. network: "xx"
  14. ip: "xx"
  15. gateway: "xx"
  16. }
  17. }
  18. -vrack: {
  19. type: null
  20. bandwidth: null
  21. }
  22. }
发表于 2022-4-19 17:49:55 | 只看该作者
添加以下代码
  1. iface ens3 inet6 static    ##ens3为我的网卡,请修改成自己的网卡
  2.     address 你的ipv6地址
  3.     netmask 128
  4. post-up /sbin/ip -f inet6 route add IPv6_GATEWAY dev ens3
  5. post-up /sbin/ip -f inet6 route add default via IPv6_GATEWAY
  6. pre-down /sbin/ip -f inet6 route del IPv6_GATEWAY dev ens3
  7. pre-down /sbin/ip -f inet6 route del default via IPv6_GATEWAY
重启网络
  1. service networking restart
测试ipv6连通性
  1. ping6 -c 4 2001:4860:4860::8888
发表于 2022-4-19 16:59:11 来自手机 | 只看该作者
ks1性能太差了
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:01:53 | 只看该作者
能玩就行
发表于 2022-4-19 17:21:51 来自手机 | 只看该作者
发表于 2022-4-19 17:43:47 | 只看该作者
添加到服务器中是嘛?
发表于 2022-4-19 19:23:00 | 只看该作者
美区账号登录:https://ca.api.kimsufi.c ...
谢谢分享
GMT+8, 2026-4-22 16:11 , Processed in 0.065423 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
