查看: 3211|回复: 11
Peer2Profit 官方 Docker 容器多开
发表于 2022-4-17 04:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,Peer2Profit 可以用官方的 Docker 容器实现多开吗?
发表于 2022-4-17 09:37:08 | 只看该作者
废话,当然可以,看我签名,一键脚本
发表于 2022-4-17 09:46:34 | 只看该作者
当然可以,但是也要承担被封号的风险
发表于 2022-4-17 09:50:03 | 只看该作者
多开。。。哪天提现不了那就刺激了
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:37:27 | 只看该作者
KitrosMC 发表于 2022-4-17 09:46
当然可以,但是也要承担被封号的风险
嗯嗯..... 官方不是允许吗?
发表于 2022-4-17 14:38:03 | 只看该作者
不是早就不行了吗? 多开只有一个有上传
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:39:34 | 只看该作者
笑花落半世琉璃 发表于 2022-4-17 09:50
多开。。。哪天提现不了那就刺激了
嗯嗯..... 如果官方允许的话应该不会有问题?我刚刚在 FB 上面问了官方,他们说:
You can try running multiple instances, but I can't say whether it will work on your configuration, the application has not been tested this way. If the device in the "My network" section appeared with a green status, then everything worked. We also check through this section, just like you.
这样的话应该可以?
发表于 2022-4-17 14:39:40 | 只看该作者
501ari5 发表于 2022-4-17 14:37
嗯嗯..... 官方不是允许吗?
官方不允许 原来提现是不需要审核的 因为搞多开官方打击了好几次 提现也审核
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:41:12 | 只看该作者
mingyun 发表于 2022-4-17 14:39
官方不允许 原来提现是不需要审核的 因为搞多开官方打击了好几次 提现也审核 ...
了解...... 那么应该是个别客服还不清楚这个情况...... 太感谢了
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:42:25 | 只看该作者
看我签名. 发表于 2022-4-17 14:38
不是早就不行了吗? 多开只有一个有上传
啊..... 只有一个?那么不多开了。太感谢了
GMT+8, 2026-4-21 08:11 , Processed in 0.061670 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
