查看: 2843|回复: 5
OVH DD CentOS成功 分享一下过程
发表于 2022-4-16 21:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
素闻各种DD一键包大名,不管什么配置/初始系统的小鸡都能被各位MJJ给玩出花来。
平时见到的基本都是DD Windows,今天需要在OVH上装一台CentOS 6,官方镜像只有7,第一次实操DD。
用的萌咖脚本,踩了几个(自己的)坑,分享给像本人一样的DD小白。
官方镜像选择CentOS7,使用邮件里的centos账户登录,然后
  1. sudo -i
切换到root账户,但是这时好像运行脚本还会报错,如果报错的话执行
  1. su -
安装必备包:
  1. yum install -y xz openssl gawk file wget
然后执行下述命令,注意修改root密码、系统类型和版本号、机器IP、网关。
bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://moeclub.org/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -c 6.10 -v 64 -a -p "YOURPASSWORD" --ip-addr 8.8.x.x --ip-gate 8.8.x.x --ip-mask 255.255.0.0
这里注意,要装CentOS6不能直接写成 -c 6,否则报错:
  1. [CentOS] [] [arm64] Downloading...
  2. /dev/fd/63: line 75: lowMem: command not found
  3. Detect compressed type not support.
需要把版本号写全。
上面的IP地址不用说了,网关使用route命令得不到实际网关要加一个-n参数。
  1. route -n
最后的子网掩码,route -n得到的是255.255.255.255,但是不能用这个,要改成255.255.0.0,否则会因为网络不通卡在下载image文件上。
OVH提供KVM功能,可以看到命令行阶段的安装过程,萌咖的一键包安装CentOS在后面即将开始图形界面安装时,默认会开VNC,可以用VNC Viewer查看进度。
致谢:https://loc.qiche.eu.org/thread-750067-2-1.html
发表于 2022-4-16 21:48:50 | 只看该作者
这东西,下载个initrd和linux 进恢复模式就能安装呀
 楼主| 发表于 2022-4-16 21:54:44 | 只看该作者
查了一下是由 boot loader 初始化的内存盘,不知DD的原理是不是这个,以后有时间学习一下,在下Linux菜鸟一只。
发表于 2022-4-16 22:00:23 | 只看该作者
是不是类似在Windows PE里面装Windows?
 楼主| 发表于 2022-4-16 22:02:00 | 只看该作者
这个问题得5K哥来回答最专业。
发表于 2022-4-20 20:22:21 | 只看该作者
具体怎么做呀
GMT+8, 2026-4-16 21:59 , Processed in 0.069571 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
