查看: 5424|回复: 11
aws和azure怎么提取api
发表于 2022-4-12 20:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是提取api进行账号密码登陆开机删机那个api~
来自 10#
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:15:22 | 只看该作者
azure提取api:
https://upus.tools/article/000010/.html
aws提取api:
https://console.aws.amazon.com/iam/home#/security_credentials$access_key
谢谢各位帮助!!!
来自 11#
发表于 2022-4-12 22:30:09 | 只看该作者
azure的
方法1:使用cloudshell by Powershell
多订阅:az ad sp create-for-rbac --role owner --scopes /subscriptions/订阅ID
单订阅:$sub_id=$(az account list --query [].id -o tsv) ; az ad sp create-for-rbac --role owner --scopes /subscriptions/$sub_id
方法2:cloudshell by Bash
sub_id=$(az account list --query [].id -o tsv) && az ad sp create-for-rbac --role contributor --scopes /subscriptions/$sub_id
如果自定义请参考Azure API文档:https://docs.microsoft.com/zh-cn/cli/azure/role
aws就你自己说的
发表于 2022-4-12 20:49:02 | 只看该作者
现在的人都这么懒吗?
https://www.google.com/search?q=azure+api%E5%BC%80%E6%9C%BA&newwindow=1&ei=-HRVYruPMIGFoASwt5mYDw&oq=azure+api&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYCTIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABg3QxoAXABeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:00:34 | 只看该作者
mujj 发表于 2022-4-12 20:49
现在的人都这么懒吗?
https://www.google.com/search?q=azure+api%E5%BC%80%E6%9C%BA&newwindow=1&ei=-HRV ...
谢谢大佬,我搜索关键字不是这个 ,所以没出想要的结果。
发表于 2022-4-12 21:02:09 | 只看该作者
把搜索关键词azure换成aws即可
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:03:56 | 只看该作者
MoeWang 发表于 2022-4-12 21:02
把搜索关键词azure换成aws即可
我不知道是不是我这边google有问题,出来的 aws api开机 全都是开机面板
发表于 2022-4-12 21:05:54 | 只看该作者
我搜索结果第一个是这个
https://www.locmjj.com/467.html
发表于 2022-4-12 21:06:22 | 只看该作者
试试论坛的搜索功能
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:08:47 | 只看该作者
MoeWang 发表于 2022-4-12 21:05
我搜索结果第一个是这个
我不是要这个,我是要提取api
发表于 2022-4-12 21:13:00 | 只看该作者
HeyFun 发表于 2022-4-12 21:08
我不是要这个,我是要提取api
拆开py脚本自己看呗,.py又不是加密的
GMT+8, 2026-4-25 08:24 , Processed in 0.063383 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
