楼主: XLove
某站v容器 部署方法
发表于 2022-3-19 11:53:35 | 只看该作者
Mar 19 14:51:43.040
2022-03-19T03:51:40.603368258Z stdout F 2022/03/19 03:51:40 [Warning] V2Ray 4.44.0 started
Mar 19 14:51:43.039
2022-03-19T03:51:38.199001473Z stdout F 2022/03/19 03:51:38 [Info] main/jsonem: Reading config: "https://jsonblob.com/api/954560508024078336" target="_blank">https://jsonblob.com/api/954560508024078336>
Mar 19 14:51:43.039
2022-03-19T03:51:38.196743552Z stdout F A unified platform for anti-**ship.
Mar 19 14:51:43.039
2022-03-19T03:51:38.196701442Z stdout F V2Ray 4.44.0 (V2Fly, a community-driven edition of V2Ray.) Custom (go1.17.3 linux/amd64)
Mar 19 14:51:43.039
2022-03-19T03:51:37.55022364Z stdout F [2022-03-19T03:51:37Z INFO ] Starting container entrypoint...
Mar 19 14:51:43.039
2022-03-19T03:51:36.973076137Z stdout F [2022-03-19T03:51:36Z INFO ] Securely fetching environment variables...
而且生成好的link
p02--xxx--app--app-tqjy.code.run  无法打开
 楼主| 发表于 2022-3-19 12:05:08 | 只看该作者
log 发表于 2022-3-19 11:53
Mar 19 14:51:43.040
2022-03-19T03:51:40.603368258Z stdout F 2022/03/19 03:51:40 [Warning] V2Ray 4.44 ...
配置文件地址 可以改成自己的gist,https://gist.github.com/
修改ws path
"path": "/e5ecf444-4f44-4d5d-ad03-e1c3471fea69"
发表于 2022-3-19 12:07:03 | 只看该作者
XLove 发表于 2022-3-19 12:05
配置文件地址 可以改成自己的gist,
path填到客户端了 还是无法连接
主要是 那个url都无法打开code.run的那个
发表于 2022-3-19 12:07:54 | 只看该作者
HTTP 请求
每月前一百万个请求免费,之后每百万美元 0.50 美元。
日志
每月前 10 GB 免费,之后每 1 GB 0.50 美元,保留 30 天。
指标
磁盘存储
每月 0.30 美元/GB 用于数据库和其他插件的永久磁盘存储。
备份和快照
每月 0.08 USD/GB 用于备份和构建映像存储。
联网
0.15 美元/GB 到所有区域的网络出口流量。内部流量是免费的。
发表于 2022-3-19 12:15:53 | 只看该作者
有人能连的上吗
我这里死活配置都不行
发表于 2022-3-19 12:44:02 | 只看该作者
发表于 2022-3-19 13:18:08 | 只看该作者
XLove 发表于 2022-3-19 11:33
https://northflank.com/
需要绑卡,不扣费~
一个容器也想要我信用卡信息?
20#
 楼主| 发表于 2022-3-19 13:38:54 | 只看该作者
yuezhi2 发表于 2022-3-19 13:18
一个容器也想要我信用卡信息?
用的stripe,理论上商家不记录卡片具体信息。
至于网页上有没有做手脚 就不清楚了。
绑卡时不扣款,可以用零额/虚拟卡
GMT+8, 2026-4-13 20:06 , Processed in 0.061808 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
