12
返回列表 发新帖
楼主: 哈P哥
[Windows VPS] vps 的登入密码最长允许几位?
发表于 2011-12-21 15:41:03 | 只看该作者
先打开 /etc/shadow 看看。。。
  1. root:$6$JccRf/4i$KDk0otot/eHGPuEn60TW4DkmYVUi8J6j点点点
如果是以下这几个,长度基本上没有限制:
$1$ = MD5
$2$ / $2a$ = blowfish
$5$ = SHA-256
$6$ = SHA-512
如果没有$N$,那你可能用着古代的DES加密方式,最长是8位。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
哈P哥 + 10 赞一个!不错
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:50:08 | 只看该作者
我是人 发表于 2011-12-21 15:41
先打开 /etc/shadow 看看。。。如果是以下这几个,长度基本上没有限制:
$1$ = MD5
晕,一看果然是用着非常古老的方式,求解决办法
发表于 2011-12-21 17:59:42 | 只看该作者
CentOS吗?
  1. authconfig --passalgo=sha512 --update
然后。。。每个账号要逐个用passwd更新一次。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
哈P哥 + 20 赞一个!感谢帮忙..技术加分
 楼主| 发表于 2011-12-21 18:00:25 | 只看该作者
我是人 发表于 2011-12-21 17:59
CentOS吗?然后。。。每个账号要逐个用passwd更新一次。
是centos 的
 楼主| 发表于 2011-12-21 18:03:57 | 只看该作者
这个命令输入运行了查看shadow里好像没改变啊?我就一个帐号啊
发表于 2011-12-21 18:06:31 | 只看该作者
看你想设置几位落
发表于 2011-12-21 18:09:34 | 只看该作者
直接找个GGAD 看连接地址 的  复制一段当密码
 楼主| 发表于 2011-12-21 18:10:33 | 只看该作者
不懂什么是ggad
发表于 2011-12-21 18:11:37 | 只看该作者
哈P哥 发表于 2011-12-21 18:10
不懂什么是ggad
看这个帖子 1楼的  google广告
里面看属性 复制一段。
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3033691045881850&output=html&h=15&slotname=3308786589&w=728&lmt=1324462359&ea=0&flash=10.3.181.26&url=http%3A%2F%2Fwww.loc.qiche.eu.org%2Fforum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D96533%26page%3D2%23pid1455243&dt=1324462359647&shv=r20111207&jsv=r20110914&saldr=1&correlator=1324462359653&frm=20&adk=2423032081&ga_vid=921416914.1324462360&ga_sid=1324462360&ga_hid=1815532072&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=860&u_aw=1440&u_cd=16&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=tahoma&dfs=12&adx=0&ady=0&biw=1423&bih=710&oid=2&fu=0&ifi=1&dtd=15&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text,image&oe=utf8&height=15&width=728&format=fp_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al&rt=ChBO8bETAAOQrgriiYdUgBfvEg1Tb2Z0bGF5ZXIgVlBTGggnl-7PaHwsZyDam60pKAFI2putKUjV9p-hAlITCJiVx-H2kq0CFWUD4god3nMMFw&hl=zh-CN&kw0=Softlayer+VPS&kw1=VPS+Dedicated&kw2=UK+VPS+Hosting&kw3=Whois+IP+Address&okw=Softlayer+VPS
20#
 楼主| 发表于 2011-12-21 18:14:11 | 只看该作者
edmin 发表于 2011-12-21 18:11
看这个帖子 1楼的  google广告
里面看属性 复制一段。
奶牛过滤掉了,看不到任何广告啊
GMT+8, 2026-4-29 05:32 , Processed in 0.071874 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
