12
返回列表 发新帖
楼主: JiZa
chevereto 搬家问题
发表于 2021-12-1 13:26:30 | 只看该作者
JiZa 发表于 2021-12-1 11:13
@tomcb  大佬 小版本升级 搬家 还需要注意什么啊
搬家的话就和其他普通站搬一样,先备份数据库和网站目录,在新机配置和原来环境一样,然后还原目录和数据库,把旧机器的证书,NGINX配置和伪静态复制过来就是了,有问题就看看报错,是不是PHP组件没装齐或什么的。
升级留意官方的环境要求是否有改变,升级一般都一键完成了,有时候可能要手动升级数据库,升级那会有给出SQL,复制到phpMyAdmin 里执行就是,升级前最好也先备份。
发表于 2021-12-1 13:28:25 | 只看该作者
你3.15.2用的什么数据库和PHP版本?
发表于 2021-12-1 13:29:19 | 只看该作者
网站打包。数据库打包。然后上传。网站里config文件修改了一下数据库。就行了
 楼主| 发表于 2021-12-1 14:45:05 | 只看该作者
PHP 原来是 PHP7.4.12  搬家的机器是PHP 7.4.25
数据库倒是 一致  MySQL 5.7.34
访问首页就报错  HTTP ERROR 500
NG日志
2021/11/30 21:39:03 [warn] 238899#0: conflicting server name "127.0.0.1" on 0.0.0.0:80, ignored
2021/11/30 21:39:03 [notice] 238899#0: signal process started
2021/11/30 21:39:08 [warn] 238913#0: conflicting server name "127.0.0.1" on 0.0.0.0:80, ignored
2021/11/30 21:39:08 [notice] 238913#0: signal process started
2021/11/30 21:41:11 [warn] 238964#0: conflicting server name "127.0.0.1" on 0.0.0.0:80, ignored
2021/11/30 21:41:11 [warn] 238971#0: conflicting server name "127.0.0.1" on 0.0.0.0:80, ignored
 楼主| 发表于 2021-12-1 14:56:21 | 只看该作者
iiii.im 发表于 2021-12-1 13:29
网站打包。数据库打包。然后上传。网站里config文件修改了一下数据库。就行了 ...
原来 3.15版本这样 我没有问题  现在貌似是3.20 直接报错 error 500
发表于 2021-12-1 14:57:45 来自手机 | 只看该作者
3.20 需要 php 8 支援,请升级
试试升级 MySQL 版本,目前 7.4.23+8.0.24 运行正常
发表于 2021-12-1 15:03:11 | 只看该作者
另外 PHP 扩展要安装完整
 楼主| 发表于 2021-12-1 15:52:30 | 只看该作者
试试升级 MySQL 版本,目前 7.4.23+8.0.24 运行正常 ...
https://v3-docs.chevereto.com/setup/server/requirements.html#php
3.20 PH7.4 就可以 MySQL 5.7 也可以啊
PHP扩展已安装 fileinfo memcached imagemagick exif intl
GMT+8, 2026-4-24 05:55 , Processed in 0.074424 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
