楼主: 吹风秀跳刀
[疑问] 【转】warp解锁奈飞,后台监控自动刷新ip 脚本
发表于 2021-11-29 09:59:42 | 只看该作者
吹风秀跳刀 发表于 2021-11-29 09:51
wget --no-check-certificate https://github.com/ylx2016/Linux-NetSpeed/raw/master/tcp.sh && chmod + ...
完了,原来的vasma脚本进bbr进不去了。。。,用您给我的这个脚本也进不去
wget --no-check-certificate https://github.com/ylx2016/Linux-NetSpeed/raw/master/tcp.sh && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh
--2021-11-29 01:58:09--  https://github.com/ylx2016/Linux-NetSpeed/raw/master/tcp.sh
Resolving github.com (github.com)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘github.com’
这是啥情况哇~?
32#
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:02:35 | 只看该作者
wget --no-check-certificate h ...
systemctl stop wg-quick@wgcf
先停掉warp,再操作
33#
发表于 2021-11-29 10:03:03 | 只看该作者
大佬,关闭warp进去了,版本没问题呀,5..10了都
系统信息: Debian GNU/Linux 10 KVM x86_64 5.10.78-bbrplus
当前状态: 已安装 BBRplus 加速内核 , BBRplus启动成功
当前拥塞控制算法为: bbrplus 当前队列算法为: fq
34#
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:05:16 | 只看该作者
系统信息: Debian GNU/Linux 10 KVM x86_64 5.10.78-bbrp ...
你开启warp后
ping 外网的ip,比如ping 8.8.8.8能通吗
35#
发表于 2021-11-29 10:07:41 | 只看该作者
吹风秀跳刀 发表于 2021-11-29 10:05
你开启warp后
没试。。。这一套操作有没有针对小白的,哈哈哈,包括修改那个测试间隔的。。。。我得再研究研究,谢谢大佬~~~
36#
发表于 2021-11-29 10:08:54 | 只看该作者
楼主,请问有IPV6的脚本吗?
37#
发表于 2021-11-29 10:15:48 | 只看该作者
支持一下感谢有你!
38#
发表于 2021-11-29 10:16:04 | 只看该作者
甲骨文能刷到新加坡ip吗
39#
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:18:56 | 只看该作者
Joyace 发表于 2021-11-29 10:16
甲骨文能刷到新加坡ip吗
只能刷到当地的ip,韩国日本什么的刷不出新加坡
而甲骨文新加坡本身就是解锁的(据之前的测试)
40#
发表于 2021-11-29 13:59:37 | 只看该作者
可惜warp解锁已经被玩坏了,扫了半天都扫不到一个可用的Ip!
GMT+8, 2026-4-27 15:56 , Processed in 0.060012 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
