楼主: flyqie
[疑问] [完全开源] 可在WebUI查看进度的一键DD脚本
发表于 2021-11-23 20:03:52 | 只看该作者
好帖收藏了,感谢楼主分享,
102#
发表于 2021-12-2 15:35:35 | 只看该作者
flyqie 发表于 2021-11-21 23:54
你这是网络问题卡掉了吗....
正常来说DD模式下在出现 XXX blocks 之后就能看到WebUI的地址提示, 有些时 ...
192388 blocks
Socket error Event: 32 Error: 10053.
Connection closing...Socket close.
最后就这样然后没有地址了
103#
 楼主| 发表于 2021-12-2 20:04:51 | 只看该作者
trikneet 发表于 2021-12-2 15:35
192388 blocks
1. 非DD模式
2. 网络太卡...脚本里设了输出WebUI地址后6s reboot.... 如果觉得不太行的话大佬可以自行改时间或者直接改成按enter重启
104#
发表于 2021-12-2 20:53:46 | 只看该作者
flyqie 发表于 2021-12-2 20:04
1. 非DD模式
2. 网络太卡...脚本里设了输出WebUI地址后6s reboot.... 如果觉得不太行的话大佬可以自行改 ...
我不是大佬主要是dd完了之后失联,设置了--dd-web-authkey 就是路径之后webui还是打不开,就是用http://[ip地址]:2333/[我的webauthkey]这个地址,然后打不开,ssh也连不上,过了几个小时了
105#
发表于 2021-12-2 20:56:41 | 只看该作者
发表于 2021-12-2 20:57:55 | 只看该作者
大佬厉害,收藏了
107#
 楼主| 发表于 2021-12-2 21:12:41 | 只看该作者
trikneet 发表于 2021-12-2 20:53
我不是大佬主要是dd完了之后失联,设置了--dd-web-authkey 就是路径之后webui还是打不开,就是用http ...
1. 麻烦发下执行的命令
2. 因为在DD开始之前会联网安装一些包, 所以会无法访问, 目前考虑在开机时候跑个占位程序, 先把端口占掉给个准备中的提示.
3. 好几个小时WebUI连不上, SSH也连不上可能是已经DD完了, DD成功会自动重启, 失败了才会一直占用, 大佬DD的是什么系统?
108#
发表于 2021-12-2 21:17:42 | 只看该作者
还是企鹅大佬棒
109#
发表于 2021-12-2 22:05:29 | 只看该作者
flyqie 发表于 2021-12-2 21:12
1. 麻烦发下执行的命令
2. 因为在DD开始之前会联网安装一些包, 所以会无法访问, 目前考虑在开机时候跑个 ...
bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://raw.githubusercontent.com/flyqie/dd-shell/master/Core_Install.sh') -d 10 -v 64 -a --dd-web-authkey 1234 -p [我的密码]
110#
 楼主| 发表于 2021-12-3 22:29:13 | 只看该作者
请看下56楼和46楼的相关回复,你这不是dd啊...
只是网络重装linux,没有WebUI的...
至于失联, 这个得自行到vnc看下, 我自己测试没出啥问题...
GMT+8, 2026-4-24 12:19 , Processed in 0.091065 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
