12
返回列表 发新帖
楼主: liaijin
windows11正式版也可以用安卓子系统
发表于 2021-10-21 12:50:26 | 只看该作者
王友元同学 发表于 2021-10-21 12:41
应该要先adb connect 再adb install
就是connect的时候找不到设备连不上,ip127.0.0.1的默认端口连不上。哎搞不来,等更新好了
 楼主| 发表于 2021-10-21 13:19:45 | 只看该作者
CCCP 发表于 2021-10-21 11:43
正式版不能安装啊
https://pan.baidu.com/s/1hsQo5nnk4Gx0QYW0UMnH8Q 提取码:ia4o
下载下来后,cmd管理员运行
add-Appxpackage
"MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral___8wekyb3d8bbwe.Msixbundle"
就安装上了
 楼主| 发表于 2021-10-21 13:21:25 | 只看该作者
我来救你 发表于 2021-10-21 12:09
是指定APP还是随便安卓的app都能装?
目前国内只能通过adb安装,基本上应该都能安装。
安装一个应用商店,然后可以直接通过应用商店下载其他app
 楼主| 发表于 2021-10-21 13:23:26 | 只看该作者
marcle 发表于 2021-10-21 12:50
就是connect的时候找不到设备连不上,ip127.0.0.1的默认端口连不上。哎搞不来,等更新好了 ...
要先开启开发者模式,然后开发者那里出现地址和端口。再adb connect看看
发表于 2021-10-21 13:27:33 | 只看该作者
谢谢大佬,学到新知识了
发表于 2021-10-21 13:34:29 | 只看该作者
下载下来后,cmd管理员运行
好的蟹蟹 我试试
发表于 2021-10-21 13:36:36 | 只看该作者
这个还需要显卡么?
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:09:43 | 只看该作者
坏邻居 发表于 2021-10-21 13:36
这个还需要显卡么?
我用的是核显,而且还是在虚拟机装的,感觉还行。
如果用来玩游戏估计得需要独显。
发表于 2021-10-21 14:12:50 来自手机 | 只看该作者
还没有时间弄,有没有大佬帮测试下支不支持 midi
GMT+8, 2026-5-2 17:57 , Processed in 0.064383 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
