123
返回列表 发新帖
楼主: lujiawei
大佬说说被强原理
发表于 2021-10-7 16:27:59 | 只看该作者
被强,就是对方满脑子欲望,偏偏你又有点姿色或者暴露,引起对方欲望升级变成实际行动。
我理解没错吧?
22#
发表于 2021-10-7 16:34:50 来自手机 | 只看该作者
国外谷歌FB推特这些大公司这些永久墙ip段,用了国外vps的国外违规网站现在是dns污染+sni阻断套餐,一般不会墙ip,ip被墙了也会隔一段时间放出来。三大运营商也要卖带宽恰钱的。
23#
发表于 2021-10-7 17:11:21 | 只看该作者
G.K.D 发表于 2021-10-7 14:51
蔷在出口处、各省份骨干网上均部署了服务器~
蔷 IP 的话以前是全协议阻 断,但是这样会占用更多服务器资源 ...
可不可以 不使用SNI? 不使用的话,还会被污染吗?
在iis里,有SNI 这么一个东东,是和大佬你说的同一个东西吗?
iis里 如果 使用https  在绑定证书 的上方 有一个选项 就是  勾选 或者不勾选 SNI
不知道,如果不勾选SNI,网站还能不能打开,反正 我一直是勾选的。
小白一个,望大佬解答。
24#
发表于 2021-10-7 17:13:43 | 只看该作者
李逍遙 发表于 2021-10-7 15:06
难怪北大某个论坛可以公开讨论如何扶墙这些东西
还有这种事?
发来康康
25#
发表于 2021-10-7 17:14:13 | 只看该作者
在iis里,有SNI 这么一个东东,是和大佬你说的同一个 ...
华生你发现了盲点,不过不是在服务器上面修改。
26#
发表于 2021-10-7 18:49:16 来自手机 | 只看该作者
假设那要是要屏蔽全部外网域名,是不是切海底光缆就可以了还是也可以有别的方法呢
27#
发表于 2021-10-7 19:01:45 | 只看该作者
lengqie 发表于 2021-10-7 16:24
我昨天遇到相同的情况,搞了半天发现是电脑DNS问题
大佬牛逼!从114.114.114.114改成8.8.8.8就行了!
但是这是什么原理呢?之前一直可以正常用啊
GMT+8, 2026-4-30 11:33 , Processed in 0.067219 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
