12
返回列表 发新帖
楼主: arron
[Windows VPS] CF 无法登录,我是被风控了吗
 楼主| 发表于 2021-9-30 14:08:05 | 只看该作者
灵栓 发表于 2021-9-30 13:53
家宽IP都是随机更换的,经常碰到这种情况,有时候重启下电脑都要重新登陆 ...
所以,你暂时没有遇到类似问题?
发表于 2021-9-30 15:19:56 | 只看该作者
arron 发表于 2021-9-30 14:08
所以,你暂时没有遇到类似问题?
只是会收到邮件提示,在新的IP登录什么的,你是不是IP切换的区域跨度太大并且频繁了
 楼主| 发表于 2021-9-30 21:16:29 来自手机 | 只看该作者
灵栓 发表于 2021-9-30 15:19
只是会收到邮件提示,在新的IP登录什么的,你是不是IP切换的区域跨度太大并且频繁了 ...
偶尔打不开了,就挂个代理
发表于 2021-9-30 21:23:08 | 只看该作者
arron 发表于 2021-9-30 21:16
偶尔打不开了,就挂个代理
一、导致403错误的主要原因
  403 Forbidden错误的原因和解决方法
  1、你的IP被列入黑名单。
  2、你在一定时间内过多地访问此网站(一般是用采集程序),被防火墙拒绝访问了。
  3、网站域名解析到了空间,但空间未绑定此域名。
  4、你的网页脚本文件在当前目录下没有执行权限。
  5、在不允许写/创建文件的目录中执行了创建/写文件操作。
  6、以http方式访问需要ssl连接的网址。
  7、浏览器不支持SSL 128时访问SSL 128的连接。
  8、在身份验证的过程中输入了错误的密码。
  9、DNS解析错误,手动更改DNS服务器地址。
  10、连接的用户过多,可以过后再试。
  11、服务器繁忙,同一IP地址发送请求过多,遭到服务器智能屏蔽。
二、解决403 forbidden错误的方法
  1、重建dns缓存
  对于一些常规的403 forbidden错误,马海祥建议大家首先要尝试的就是重建dns缓存,在运行中输入cmd,然后输入ipconfig /flushdns即可。如果不行的话,就需要在hosts文件里把主页解析一下了。
  2、修改文件夹安全属性
  3、关于apache导致的403 forbidden错误,需设置Apache的配置文件。
  4、关于HawkHost空间出现403 Forbidden错误需设置htaccess文件。
试试改dns,CF有时候是会抽风的
 楼主| 发表于 2021-10-3 14:44:53 | 只看该作者
灵栓 发表于 2021-9-30 21:23
一、导致403错误的主要原因
刷新dns不行,而且我都换了个城市,刚登陆成功,然后就报403了。
我怀疑是2个账号都被风控了,导致在任何一个ip上访问,那这个ip就会立马被禁掉...
因为每次登录后,还是会收到“已使用新的 IP 地址访问您的 Cloudflare 帐户”邮件,但就是页面上显示403...
GMT+8, 2026-4-25 10:29 , Processed in 0.057519 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
