楼主: QQ502754730
5天后中考
发表于 2021-6-20 00:30:35 | 只看该作者
祝你考试顺利,金榜题名!
中考应试技巧及答题策略
虽然这些方法不能帮助大家有质的飞跃,但是也能有效控制一些影响成绩的因素。
考试前准备事项
1、必须要熟悉考场,考生要在考试前一天去看好自己的考点和考场,这样提前规划好路线,避免出现堵车、迟到、走错考场等状况。
2、考前一晚要保证休息,简单复习一下功课就可以了。考试前夜要早点休息,功课只需简单温习即可。
3、考试期间的饮食定要清淡有营养,刺激辛辣的食物少吃,冷饮少喝。
4、准备好考试用的准考证和必备用具(0.5黑色中芯笔和2B铅笔最好多准备几支)再检查一遍,考场**(手机、计算器、字典等)一律不要带。
5、温开水要带上,避免口渴影响考试状态。
考场上注意事项
1、进入考场,可以闭上眼睛,想一下该科的知识点,适当分散注意力,放松心态,能缓解焦虑情绪。
2、拿到答题卡或试卷的第一件事就是,首先检查有没有错印、漏印、破损等情况。如果没有问题,在监考教师的指导下填对所有信息(考点、考场、考号、姓名),特别提醒公共课考试时,一定记着填涂选考的科目(史地生)
3、答题卡一定要保持卷面整洁,书写一定要工整漂亮。填涂答题卡时,一定要注意不要串行,否则失分会相当严重。尤其英语选择题量大,一定要预留时间足够填涂。不能遗憾的题做了,却没时间填涂答题卡。
4、试卷信息填写完毕,花两三分钟统观全卷。了解试题结构、题型、分量,对试卷的难易程度做到心中有数(语文要提前把作文在心底构思,英语要快速浏览一遍听力材料)。当看到有把握的试题时,心里暗示自己,这里可以得分,树立信心,切忌把注意力集中在不会的试题上。
5、开始答题后,要全神贯注、不要分心。对于大题量不要害怕,沉着镇定,合理分配时间,要相信自己一定行。
6、一般情况下做题要遵循先易后难,从前到后的顺序。(数理化可能出现前面较难、后面容易的情况,这时候就要灵活应对,千万不能死心眼)
7、数理化进行验算时,演算纸的验算区域划分好,不能过于随性潦草。这样防止把做对的过程稀里糊涂错抄在答题卡上。
8、答题不要过于急躁、争分夺秒。有些考生为了抢时间,就做完一题之后,马上做下一题,虽然时间对结果影响很大,但是这种做法不妥。必须把题目看懂审清,每做完一道题最好暂停2秒钟,使头脑改变思路以应对下一题,稳扎稳打。
9、抓住答题要点,不必赘述,特别是文科。其实论述题、简答题是按要点给分的,答题时要抓住中心问题,再拟出答题提纲,然后一挥而就。这样既能得高分,又能充分利用有限的时间。
10、有些问题答案模棱两可时,坚持第一印象。因为第一个答案往往是长期练习后的本能反应,答对的概率更大。
11、暂时做不出来题目,先在试卷上标记醒目的记号,继续答下一个题目。可以把题目的要点和你已经进行的思考写在草稿纸上,整个试卷做完重新回头时,可节省重新阅读该题内容的时间,省去了重复的思考。
12、对于一知半解的题目,也要尽你所能地答题,做对一步是一步。关键步骤做对了,就能得步骤分!
13、绝对答不出的问题,就跳过去,选会做的题做。当然到最后考试快结束时一定要猜题(尤其选择题不能空)。那么如何决定是否放弃呢?一般而言,做选择题和填空题的时间不要超过1分钟。解答题决定放弃的时间是每道题所分配时间的三分之一。
14、突然忘记时千万不要慌张。考试时,本来某个知识点突然什么也想不起来,这时不要慌乱,可以放松一下或者暂缓一下,也可以想想该知识点在书的哪一部分。这样的慢慢回忆会使你茅塞顿开。
15、检查试卷时,要变换思路。一般情况下,要一次性把题目做对,中考几乎很少有时间让你回头检查。如果有剩余时间,采取另外的方**证答案(还原法、排除法、特殊值法),同时要自信,不要将原来正确的答案改掉。
考试结束后注意事项
1、考试结束交卷时,不要急着第一个离开教室,注意保护好试卷和答题卡。等监考教师指令发出,方可离开考场。
2、离开考场时,记着带走自己的准考证和工具袋,以防丢失,对下一考造成影响。
3、考试结束后,同学之间切记互相订对答案,否则心态不好,下一科考试必然受到影响。
+10086,我小孩就是25号考试!预祝他中考成功!  发表于 2021-6-20 17:31
发表于 2021-6-20 00:31:16 | 只看该作者
当然过了 裸考就是稳
发表于 2021-6-20 00:42:47 | 只看该作者
只有5天了就接受现实吧,调整好心态就行
发表于 2021-6-20 00:52:02 | 只看该作者
我中考前一天晚上还在玩某辣鸡二次元moba游戏,一点感觉都没有
初中考察的知识量实在是少的可怜,我都不知道有啥好复习的
发表于 2021-6-20 07:31:53 | 只看该作者
未来很长一段时间,很多人将面临上高中比上大学还难
发表于 2021-6-20 09:10:10 | 只看该作者
突然感觉自己好老
发表于 2021-6-20 09:17:01 | 只看该作者
怕个啥?
人的命,天注定。
发表于 2021-6-20 09:18:57 | 只看该作者
加油学长,我等着小升初考试了。
孙哥你来辣  发表于 2021-6-20 09:19
发表于 2021-6-20 09:29:52 | 只看该作者
Banfly 发表于 2021-6-20 00:31
当然过了 裸考就是稳
最后的校考 应该是360分就算过了吧 完全是走形式
20#
发表于 2021-6-20 11:14:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-22 16:25 , Processed in 0.061863 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
