查看: 19345|回复: 47
甲骨文 ARM 重装 Debian 10
发表于 2021-5-26 20:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用到的脚本来自
  1. https://github.com/bohanyang/debi
1. Download
Download the script with curl:
  1. curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/bohanyang/debi/master/debi.sh
  2. # for IPv6-only machines
  3. curl -fLO  --resolve 'raw.githubusercontent.com:443:2a04:4e42::133' https://raw.githubusercontent.com/bohanyang/debi/master/debi.sh
2. Run
Run the script under root or using sudo:
  1. chmod a+rx debi.sh
  2. sudo ./debi.sh --architecture arm64
3. Reboot
If everything looks good, reboot the machine:
  1. sudo shutdown -r now
实测成功,新建实例时选的 ubuntu 20.4,非 mini 版
来自 24#
 楼主| 发表于 2021-5-26 21:43:41 | 只看该作者
探针没能正确显示 CPU,服务器系统那里可以看到内核是 4.19.0-16-arm64
  1. http://132.226.238.9/xprober.php
github 文档写得很详细了(你们看都不看就敢用没见过的脚本吗?)
默认是禁止 root ssh 连接的,脚本开始你设置了个 debian 用户的密码,用它来登陆先。
发表于 2021-5-26 23:55:11 | 只看该作者
发表于 2021-5-27 11:18:23 | 只看该作者
Faxlok 发表于 2021-5-27 09:34
--architecture arm64 不用加的,刚试过
总结一下
sudo ./debi.sh  --user root --password password
发表于 2021-5-27 09:34:49 | 只看该作者
发表于 2021-5-26 21:50:41 | 只看该作者
sudo ./debi.sh --architecture arm64 --user root --password password
这样即可
发表于 2021-5-26 21:03:28 | 只看该作者
执行最后一个命令后也不见得有反应啊,从控制台重启后也没见成功。你重启之后多久能登录?
发表于 2021-5-26 20:47:40 | 只看该作者
首尔如果选其它系统,是不给用ARM的,只能选自己的liunx
发表于 2021-5-26 20:47:47 | 只看该作者
发表于 2021-5-26 20:48:09 | 只看该作者
看了一下,默认的登陆账户和密码是啥?需要自己加配置选项吗
发表于 2021-5-26 20:49:00 | 只看该作者
马克一下 以后可能用的上
发表于 2021-5-26 20:49:07 | 只看该作者
说的是什么?
发表于 2021-5-26 20:49:26 来自手机 | 只看该作者
发表于 2021-5-26 20:51:54 | 只看该作者
小心删鸡
发表于 2021-5-26 21:05:22 来自手机 | 只看该作者
收藏一个备用
GMT+8, 2026-4-30 07:23 , Processed in 0.070160 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
