手里最后一台PR,月底到期,求替代品
发表于 2021-4-24 15:25:16 | 只看该作者
流交机主球全 发表于 2021-4-24 15:05
看了下日常价格,有点贵
去主机测ping看一下。特价的一直能买。
发表于 2021-4-24 15:25:48 | 只看该作者
https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=835764    刚大佬发了,我还没得及喷。
 楼主| 发表于 2021-4-24 15:28:16 | 只看该作者
感谢提醒,我瞅瞅去
发表于 2021-4-24 16:02:50 | 只看该作者
hosteons $11 /y  1C1G10G1T
ip强的 单核 GB5 500+   改邮箱 600出
发表于 2021-4-24 16:04:50 | 只看该作者
RN刚刚就促销了,你看一下帖子https://loc.qiche.eu.org/thread-835764-1-1.html
发表于 2021-4-24 17:10:47 | 只看该作者
楼主不要,溢点价,干脆给我传家。
发表于 2021-4-24 17:13:52 | 只看该作者
不是吧sir,2核还没有我1核心强? 你上个脚本我试试
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
   System: racknerd-7f532c: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 5.4.0-28-generic -- #32-Ubuntu SMP Wed Apr 22 17:40:10 UTC 2020
   Machine: x86_64 (x86_64)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz (5600.0 bogomips)
          x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
   09:41:13 up 17:27,  1 user,  load average: 0.34, 0.08, 0.03; runlevel 5
Benchmark Run: Sat Apr 24 2021 09:41:13 - 10:09:20
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables       28836473.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     4569.1 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               2363.7 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        319302.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           91689.7 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        875927.1 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              514088.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                  96511.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               5744.3 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   4645.5 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    612.2 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                         343606.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   28836473.9   2471.0
Double-Precision Whetstone                       55.0       4569.1    830.7
Execl Throughput                                 43.0       2363.7    549.7
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     319302.4    806.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      91689.7    554.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     875927.1   1510.2
Pipe Throughput                               12440.0     514088.1    413.3
Pipe-based Context Switching                   4000.0      96511.7    241.3
Process Creation                                126.0       5744.3    455.9
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       4645.5   1095.6
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        612.2   1020.3
System Call Overhead                          15000.0     343606.5    229.1
System Benchmarks Index Score                                         674.5
 楼主| 发表于 2021-4-24 17:25:58 | 只看该作者
tanpengsccd 发表于 2021-4-24 17:10
楼主不要,溢点价,干脆给我传家。
不卖,怕挨骂
买来  没怎么正常使用过
去年PR各种问题,等能正常用  也快到期了
我这是老款,跑分确实低
  1. wget --no-check-certificate https://hub.fastgit.org/teddysun/across/raw/master/unixbench.sh
  2. chmod +x unixbench.sh
  3. ./unixbench.sh
20#
发表于 2021-4-24 17:52:19 | 只看该作者
流交机主球全 发表于 2021-4-24 17:25
不卖,怕挨骂
买来  没怎么正常使用过
我那是RN  8.89刀那个。PR 老款确实不值得续费了
GMT+8, 2026-4-26 21:49 , Processed in 0.061734 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
