楼主: 战神赵日天
有没有大佬有土耳其节点,帮忙注册一个steam账号
发表于 2021-4-7 16:32:51 | 只看该作者
战神赵日天 发表于 2021-4-7 15:46
估计倒狗多了,但是没法子啊,土耳其价格是国服价格的二分之一,一到手,50%的利润,谁不想做奥斯曼人 ...
和倒狗没啥关系啊,可以流通的游戏饰品的最终价格相差并不大,不流通的也倒买不了,游戏价格的分区定价原本就是按照消费水平来的(主要是看发行商的定价策略)
极个别的因为汇率骤变也会在一段时间后提升相应的价格
发表于 2021-4-7 16:42:40 | 只看该作者
俄服人欢迎您
发表于 2021-4-7 16:43:31 | 只看该作者
淘宝3块钱1个
 楼主| 发表于 2021-4-7 16:53:19 | 只看该作者
GAted0 发表于 2021-4-7 16:32
和倒狗没啥关系啊,可以流通的游戏饰品的最终价格相差并不大,不流通的也倒买不了,游戏价格的分区定价原 ...
我举例给你听,csgo今天的rmr胶囊,国服2元1个,土耳其服貌似折合rmb才9毛一个,所以是有利润的,适合倒货
发表于 2021-4-7 17:08:01 | 只看该作者
战神赵日天 发表于 2021-4-7 16:53
我举例给你听,csgo今天的rmr胶囊,国服2元1个,土耳其服貌似折合rmb才9毛一个,所以是有利润的,适合倒 ...
我最后一句也说了,每年都有这种情况。
倒货也不是你这么想的,市场售卖的话,g胖会收手续费,钱也只在steam里,提不出来,做代购的话,拥有土区账号的数量很少,国内大多数为国港俄美加英台。
你第三方卖出去,你的定价肯定不能大于直接在steam购买的价格(包括游戏内直接购买和社区市场购买),大 多 数 情 况 下 大概在7-9折,如果你想最后卖出去的钱进自己的口袋里,第三方平台还要扣点手续费(这个其实不高)。
如果你做的时间已经比较长,可以直接面向目标客户售卖,但量少的情况下,很烦,就没多少,还要折腾会时间,量大的那种又不好找,关键就是信誉问题你没办法解决。
(我大学期间干这干了两年多)
 楼主| 发表于 2021-4-7 17:21:29 | 只看该作者
GAted0 发表于 2021-4-7 17:08
我最后一句也说了,每年都有这种情况。
倒货也不是你这么想的,市场售卖的话,g胖会收手续费,钱也只在st ...
谢谢你的提醒
额,我搞这个很久了,,,,举例说明,游戏里直接买这个rmr胶囊,1.8里拉,=1.44rmb,然后挂在buff卖掉,现在1.8左右,这是正常的
还有一种玩法,在buff找饰品挂steam市场,估计能100元买140元,再用这个140买胶囊,再buff卖掉,到手165左右,净赚65
这是两边互相倒货的做法
发表于 2021-4-7 17:22:36 | 只看该作者
我马上就要去土耳其 签证下来了
 楼主| 发表于 2021-4-7 17:23:12 | 只看该作者
dahai0405 发表于 2021-4-7 17:22
我马上就要去土耳其 签证下来了
恭喜马大师,还请提携一下后辈
发表于 2021-4-7 17:26:47 | 只看该作者
战神赵日天 发表于 2021-4-7 17:21
谢谢你的提醒
额,我搞这个很久了,,,,举例说明,游戏里直接买这个rmr胶囊,1.8里拉,=1.44rmb,然后 ...
这样短时间不好,麻烦,双边挂不如直接做代购,省时还省力,相同时间可以搞更多,你买的胶囊还要等7天交易
20#
 楼主| 发表于 2021-4-7 17:36:38 | 只看该作者
GAted0 发表于 2021-4-7 17:26
这样短时间不好,麻烦,双边挂不如直接做代购,省时还省力,相同时间可以搞更多,你买的胶囊还要等7天交 ...
额,赚点小钱罢了。。。。大佬又没有酸酸的apk,给一个,之前忘记存了
GMT+8, 2026-1-16 21:13 , Processed in 0.064164 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
