楼主: 嗷嗷
[疑问] euserv一键warp添加ipv4访问(CentOS7/Debian10/Ubuntu20.04支持)
发表于 2021-4-5 21:23:27 | 只看该作者
用了一键脚本,也得出IP了。但是PING不通呢
sed: can't read wgcf-profile.conf: No such file or directory
cp: cannot stat ‘wgcf-profile.conf’: No such file or directory
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@wgcf.service to /usr/lib/systemd/system/wg-quick@.service.
Job for wg-quick@wgcf.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status wg-quick@wgcf.service" and "journalctl -xe" for details.
完成了,可以 ping 1.1.1.1 试试看了
如果没出问题,这里应该能显示你的IP:195.140.1xx.xxx <=如果这里是空的,大概是失败了
22#
 楼主| 发表于 2021-4-6 00:19:22 | 只看该作者
sed: can't read wgcf-profile.conf: No such file or director ...
没有成功喔,你这个ip是nat64的ip
23#
 楼主| 发表于 2021-4-6 00:22:22 | 只看该作者
red233 发表于 2021-4-5 19:33
大佬,脚本重启就无效了,搞个自启的吧
理论上重启后还是有效的,我没重启过
你可以用这个试试
  1. echo "$(command -v wg-quick) up wgcf" >> /etc/profile
25#
发表于 2021-4-6 01:02:07 | 只看该作者
那是没得救咯?
26#
 楼主| 发表于 2021-4-6 01:11:12 | 只看该作者
aipage 发表于 2021-4-6 01:02
那是没得救咯?
重新运行脚本喔,应该是你开了nat64,导致ip不干净wgcf没生成配置喔
27#
发表于 2021-4-6 01:26:11 | 只看该作者
发表于 2021-4-6 01:32:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-6 02:20:45 来自手机 | 只看该作者
red233 发表于 2021-4-6 01:32
这段代码怎么取消,有点烦每次重连ssh 都重新执行一次
cat /etc/profile | grep -v "$(command -v wg-quick) up wgcf" > /etc/profile
30#
发表于 2021-4-6 08:33:11 来自手机 | 只看该作者
我重新运行了很多次都不行,怎么关闭你说的nat64?
GMT+8, 2026-4-20 12:39 , Processed in 0.060925 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
